Saab 900 Cruise controll
- Saab9001997
- Registrert: 25 okt 2010, 18:26
- Bil: Saab 900S
Jeg har en saab 900 1997, og fant nylig ut at den har cruise control. Så jeg lurer på hvordan den fungerer. Jeg har prøvd å kjøre opp til ønsket hastighet, og slått bryteren på blinklys-hendelen på. Da får jeg opp "cruise" på dashbordet. Men hva gjør jeg nå? Cruise controllen virker ikke til å være slått på enda.
Mvh Kristian
Mvh Kristian
Saab 900S 1997
Re: Saab 900 Cruise controll
Hei, og velkommen hit!
Når du har aktivert cruisekontrollen slik at det lyser cruise i dashen, så trykker du på knappen på enden av blinklyshendelen der det står SET/+. Trykker du en gang til så øker du innstilt hastighet. Ved å trykke samme knapp som du alt har funnet ut at aktiverer cruisekontrollen mot høyre, så reduserer du innstilt hastighet (det står RES/- ved den). RES=resume, dvs gjenopptar innstilt hastighet dersom du har deaktivert cruisekontrollen ved f eks å bremse. Dette står vel også i instruksjonsboka di, hvis du har en
- Saab9001997
- Bil: Saab 900S
Ok, takk for raskt svar. Men da tror jeg ikke cruise controllen fungerer, for jeg testet alle kombinasjoner av de bryterene.
Det første jeg prøvde (som tydeligvis er korrekt) var å slå på cruise controllen slik at det stod "cruise" på dashbordet. Så trykket jeg Set/+ da ønsket fart var nådd, men ingenting skjedde. Så hva kan problemet være?
Saab 900S 1997
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Sikkert en av pedalbryterene dine som tuller med deg
Saab 9-3 SS Vector 2005
- Saab9001997
- Bil: Saab 900S
Hvor finner jeg disse pedalbryterne, og hva skal til for å rette opp feilen? Går det an å fikse bryterne, eller må jeg kjøpe nye?
Saab 900S 1997
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Du finner dei over clutch og bremsepedalen... Du kan jo se at dei er på plass og at dei er heilt ute
- Saab9001997
- Bil: Saab 900S
Så de skal være helt ute? Jeg skal se på det med en gang jeg er ferdig på jobb nå...
Saab 900S 1997
- PetterSandvik
- Registrert: 25 jun 2010, 10:39
- Medlemsnummer: N1991
- Navn: Petter
- Bil: Saab 9-3 SportCombi Hirich 09'
Må være i 4. eller 5. gir, samt over ca. 45 km/t. Gikk en stund før jeg fant ut hvordan det fungerte hos meg, og da var det slik.
1967 Saab 96 V4
1997 Saab 900 2T 1,4 bar - solgt
2009 Saab 9-3 1.8t Hirich
Gir har ikke noe å si neiPetterSandvik skrev:Må være i 4. eller 5. gir, samt over ca. 45 km/t. Gikk en stund før jeg fant ut hvordan det fungerte hos meg, og da var det slik.
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Saab9001997 skrev:Så de skal være helt ute? Jeg skal se på det med en gang jeg er ferdig på jobb nå...
Når jeg tenker med om skal dei kanskje vere helt inne for at det skal virke... men det ser du fort når du ser under der
- Saab9001997
- Bil: Saab 900S
Må jeg ta av det dekselet som er over? For jeg så ihvertfall ikke noen brytere opp under derAleks-ander_N948 skrev:Saab9001997 skrev:Så de skal være helt ute? Jeg skal se på det med en gang jeg er ferdig på jobb nå...
Saab 900S 1997
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
ja det må du selfølgelig
Det du og kan gjøre er å presse pedalene oppover når du kjører å se om crusiekontrollen virker da. da finner du fort ut om det er en av bryterene også. Det bruker å vere den clutchpedalen som tuller seg med meg iallefall
- PetterSandvik
- Navn: Petter
Sikker på det? Fungerer ikke for eksempel i 3. i 60 km/t på min...Tor N12 skrev:Gir har ikke noe å si neiPetterSandvik skrev:Må være i 4. eller 5. gir, samt over ca. 45 km/t. Gikk en stund før jeg fant ut hvordan det fungerte hos meg, og da var det slik.
1967 Saab 96 V4
Heeeeelt sikkerPetterSandvik skrev:Sikker på det? Fungerer ikke for eksempel i 3. i 60 km/t på min...Tor N12 skrev:Gir har ikke noe å si neiPetterSandvik skrev:Må være i 4. eller 5. gir, samt over ca. 45 km/t. Gikk en stund før jeg fant ut hvordan det fungerte hos meg, og da var det slik.
