dieselvarmer 9-3 2007
skognils
Registrert: 13 okt 2010, 11:18
Bil: 9-3 SC 2007 tdi Vector
Legg inn av skognils » 07 nov 2010, 17:49
hei
har et spørsmål ang. dieselvarmeren på min 9-3 SC 2007 tid
- nå når det er kladt ute -3 til +7 grader så lyser lampen for dieselvarmeren hele tiden. kjørte oslo-hemsdal t/r i helgen og varmeren gikk hele tiden... er dette vanlig? forbruket var 0,55 på turen så jeg er ikke bekymret for forbruket, mer det at jeg undres på om varmeren skal gå kontinuelig.
det er normal motortemperatur på bilen(temp måleren står i midten)
Ronald
Registrert: 19 feb 2010, 21:36
Medlemsnummer: N1865
Navn: Ronald Larsen
Bil: Saab 9-3 SC -07 Vector
Re: dieselvarmer 9-3 2007
Legg inn av Ronald » 07 nov 2010, 18:55
Varmeren går med flg. parameter.
- Kaldere enn +8
Samt som park.varmer med flg. parametre
- Kadere enn +8
- mere enn 15 liter diesel igjen på tanken
- kaldere kjølevæsle enn 60 grader(tror jeg...)
- Maks 45 minutt
skognils
Legg inn av skognils » 07 nov 2010, 20:20
er vel det jeg også har lest..
maks 45min er vel når den brukes som parkeringsvarmer og motoren ikke er igang, for å spare batteriet.
spørsmålet var om det er normalt at den går kontinuerlig når man kjører bilen om vinteren?
mener det står i instruksjonsboka at den skal gå til motoren har 75grader på kjølevannet. slik jeg tolker oppførselen til min varmer så får ikke motoren 75grader slik at varmeren kobler ut.
et annet alternativ kan være at termostaten?? eller temperaturgiveren til dieselvarmeren ikke funker slik den skal..
er det noen andre med dieselmotor som kan si noe om hvordan varmeren oppfører seg på deres bil?
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 07 nov 2010, 20:37
Hadde en 2005 1,9, og den var også slik. Symbolet i speedometeret lyste hele tiden mens bilen gikk i den kalde årstiden.
TECH2 // Lawicel & BDM
Ronald
Navn: Ronald Larsen
Legg inn av Ronald » 07 nov 2010, 21:55
skognils skrev: spørsmålet var om det er normalt at den går kontinuerlig når man kjører bilen om vinteren?
Ja ... hvis det er kaldt ute. Kaldere enn + 8 grader.
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 07 nov 2010, 22:08
Stemmer stemmer... Det er også fult mulig og lese det i bilens instrusksjonsbok :P
Saab 9-3 SS Vector 2005
skognils
Legg inn av skognils » 08 nov 2010, 07:39
takker, da er alt slik det skal og intet å bekymre seg for!
supert forum dette, begynner å tro at det er like bra som forumet på www.terrengsykkel.no
N
