Eksoslekkasje mot turbo
PetterSandvik
Registrert: 25 jun 2010, 10:39
Medlemsnummer: N1991
Navn: Petter
Bil: Saab 9-3 SportCombi Hirich 09'
Legg inn av PetterSandvik » 14 nov 2010, 01:00
Jeg skulle skifte lambda-sensor, og den gamle hadde selvfølgelig rusta fast. Selv om eksosanlegget er rustfritt, har de som lagde det brukt rustmutter for sensoren, men det er nå så.
Måtte derfor grave hull i bakken, ned og fram med framrøret. Borret ut den gamle, inn med ny. Koblet ledning. Skulle starte og frieksosen hørtes for å si det slik.
Fant ut at det var mot turbo. Konflatene er ikke skadet. Montere en gang til, ble mindre frieksos, men fortsatt litt. Har forsøkt tre ganger til, men lykkes ikke i å stoppe den helt.
Noen som har tips?
1967 Saab 96 V4
1997 Saab 900 2T 1,4 bar - solgt
2009 Saab 9-3 1.8t Hirich
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Eksoslekkasje mot turbo
Legg inn av EdHunter N815 » 15 nov 2010, 17:21
Når du strammer boltene på downpipen må du huske å ikke skru til en om gangen, da risikerer du at konen treffer skjevt. Skru alle litt og litt inn (1/4 omdr. om gangen mot slutten) til de sitter like hardt. Hvis det da fremdeles er lekkasje ville jeg forsøkt med et syltynt lag eksospasta på kontaktflatene.
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 15 nov 2010, 18:00
Kan også være greit å sjekke at det ikke ligger feks noen små sandkorn eller noe på konen, da kan det også fise ut litt.
Sjekk også at røret er helt rundt.
Montèr som Edhunter sa :)
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
PetterSandvik
Navn: Petter
Legg inn av PetterSandvik » 15 nov 2010, 22:02
Skal forsøke å rengjøre, og smøre på noe, har vel ikke eksospasta, men kopperpasta går vel greit? Skrudde fast litt på hver, men kan jo være sand og slikt. Ikke greit når man må grave hull i veien for å komme til!
1967 Saab 96 V4
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 15 nov 2010, 23:39
PetterSandvik skrev:Skal forsøke å rengjøre, og smøre på noe, har vel ikke eksospasta, men kopperpasta går vel greit? Skrudde fast litt på hver, men kan jo være sand og slikt. Ikke greit når man må grave hull i veien for å komme til!
Nei, hele poenget med eksospasta er at den herder når den blir varm. Kobberpasta vil ikke gjøre noen nytte i det hele tatt, da den er laget for å beholde flytende konsistens selv ved ekstremt høye temperaturer.
Hvorfor graver du forresten hull i veien? Jekk, bukker, kjøreramper, osv må da være et litt bedre alternativ? For en eksosjobb er kjøreramper kjempefint, koster bare noen hundrelapper på biltema.
Edit: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... pe-2-tonn/
PetterSandvik
Navn: Petter
Legg inn av PetterSandvik » 16 nov 2010, 22:14
EdHunter N815 skrev:
PetterSandvik skrev: Hvorfor graver du forresten hull i veien? Jekk, bukker, kjøreramper, osv må da være et litt bedre alternativ? For en eksosjobb er kjøreramper kjempefint, koster bare noen hundrelapper på biltema.
Var vel første og beste måte jeg fant, men må vel ha noe annet på sikt.
Skal se om jeg orker ta det fra hverandre i morgen.
1967 Saab 96 V4
