På begge mine 9000 jeg har hatt, så har varmetrådene i bakruten slått seg på automatisk når det har vært litt kjølig ute.
Er det noen som vet kriteriene for når de slår seg på, og skal de slå seg av automatisk også?
Går det på temperaturen ute? Evt. fra hvilken temp?
Varmetr?d bakrute 9000
Varmetråd bakrute 9000
mvh N172 - Arvid
92 9000 2.3 cs Turbo
- Trond N47
- Medlemsnummer: 047
Det går på utetemeraturen, når den er under ca 5 grader slås de på av ACC. Det er et tidsrele som slår dem av etter ca 10 minutter både med og uten ACC. Hvis du studerer instruksjonsboka di nøye, ser du hvordan ACC styres, den kjører på defroster og gulvvarme, samt bakrutetråder og vifter i bakdørene når det er kaldt ute. Den bruker også AC for å avfukte luften så lenge det er varmegrader.
På varme dager bruker den panelmunnstykkene til å kjøle ned kupeen. Dette er egentlig ikke så bra når kjølingen står på, lett å bli forkjølet når det blåser kald luft rett på bar hud. Derfor setter jeg luftvelgeren på vindu og gulv for å kjøle ned forsiktigere, samt velger en litt høyere temperatur. Ikke så aktuelt akkurat nå... Går også an å programmere ACC til valgt luftfordeling og viftehastighet.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
