Er det noen som kan hjelpe å si hvordan man demoterer døtrekket på saab 900s 98 mod. Har ganske nylig fått bilen å skal montere nye høyttalere i dørene, og vil gjøre dette uten å skade noe.
Demontering av dørtrekk saab 900
saab900gutten
- Registrert: 09 des 2010, 16:44
- Navn: Mathias
- Bil: Saab 9-5 2.3T MY08
- john n04
- Medlemsnummer: 004
- Navn: John Arild Berentsen
- Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Re: Demontering av dørtrekk saab 900
Inne i selve døråpneren sitter det en torx skrue under et lite sirkulært plastbrikke.
Inne i dørhåndtaket sitter 2 stk torx skruer. Dette må deles, og gjøres enklest ved å sette en flat skrutrekker på toppen i skjøten av håndtaket.
Det sitter 2 torx skruer på undersiden av trekket, helt synlige.
Det sitter 1 plast lås, helt oppe på siden av trekket. Denne trykker du inn plastpinnen i midten, og trekker så ut hele låsen.
Ta bort dekselet på baksiden av speilet. Denne dras ut i forkant, og løftes så opp.
Bend ut dørtrekket nedenfra, for å frigjøre resten av festeclips. Løft så dørtrekket oppover, og ta det bort.
På førersiden må du koble fra bagasjeromsåpneren før du tar trekkert bort.
lawicel CanUsb, og Tech2!
saab900gutten
- Navn: Mathias
Takk for svar, da får jeg håpe dette går så smertefritt som mulig
saab900gutten
- Navn: Mathias
Var ute på bilen min nå å prøvde uten hell, dette er sikkert bare meg. Men jeg har skrudd av håndtaket, hvor det var en torx. Når jeg er kommet så langt lurer jeg på om jeg skal fjerne den svatre kåpa rundt håndtaket, eventuelt hvordan og om den har noen fler fester. Jeg prøvde å rive å røske litt i den, men da hørtes det ut som om den var limt sammen med det andre dørtrekket?? Trenger jeg å ta av baksiden av speilet før eller etter, og har den noen fester, før jeg begynner å rive med makt?
- john n04
Du må ta bort døråpneren, glemte det. Du drar i håndtaket som om du skal åpne døren, og bøyer hele greia ut. Sitter en mothake som er festet til et stag.saab900gutten skrev:Var ute på bilen min nå å prøvde uten hell, dette er sikkert bare meg. Men jeg har skrudd av håndtaket, hvor det var en torx. Når jeg er kommet så langt lurer jeg på om jeg skal fjerne den svatre kåpa rundt håndtaket, eventuelt hvordan og om den har noen fler fester. Jeg prøvde å rive å røske litt i den, men da hørtes det ut som om den var limt sammen med det andre dørtrekket?? Trenger jeg å ta av baksiden av speilet før eller etter, og har den noen fester, før jeg begynner å rive med makt?
Du må ta bort plastkåpen bak speilet før du tar bort dørtrekket.
