Tenningslås og girspak etter innbrudd
Hadde intet mindre enn to innbrudd på 3 dager i min kjære 900i 1987 sist uke. De trivelige menneskene har klart å få girspaken ut av revers ved siste besøk, men ga opp før de fikk gravd opp området rundt tenningslåsen. Vedkommende har dratt opp trekket rundt girspaken, så mulig de har rota rundt inni der. Ser ingen tydelige skader på selve tenneingslåsen. Men med min egen nøkkel skjer det absolutt null niks. Ingen bevegelse i tenningslåsen. Girspaken kan gires med som normalt. Har sett trådene om tenningslås her, men ingen som nevner dette med at girspaken er tvunget ut av revers. Er det bare å bytte tenningslås, eller er det mulighet for at mer er ødelagt i og med at girspaken er tullet med? Hadde selvfølgelig kun ansvarsforsikring, men har oppgradert nå. Verksted koster vel kanskje skjorta? Bilen er i for god stand til å vrakes (og for vakker), så er villig til å legge kroner og timer i dette. Tips?
Re: Tenningslås og girspak etter innbrudd
Det med girspaken skal ikke være noe problem i det hele tatt.
9-3 ss 2005
Renault megane 1.6, 1996. Crash test dummy bil [Vraket]
Så da er det bare å behandle dette som en standard bytte-tennigslås-operasjon? Takk!
Så lenge de ikke har gått inn for å sabotere giret ditt så, om de har knekt noe eller lagt noe nedi der.
9-3 ss 2005
Ved "tørrgiring" virker alt normalt, så tror ikke det. Ser mer ut som de har prøvd å finne noen ledninger de kunne koble sammen.
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Nå er det ikke godt å vite hva tyvene kan ha greid å ødelegge, men.. Jeg ville demontert konsollen over tenningslås/girspak, og løsnet gir- og tenningslåsen. Om du snur på denne, kan du ta av ei plastplata under. Da skal du kunne se reverslås-mekanismen. Mulig de har herjet så mye med girspaken at de har ødelagt mekanismen som låser spaken i revers. Jeg vil tro du må fikse denne igjen for å få vridd om nøkkelen. Om du har flaks er det kanskje nok å sette det sammen igjen?
- Morten S.
- Medlemsnummer: N1507
Jeg har komplett girspakdel med tenningslås og nøkkel til en 5 trinns kasse, dersom du er interessert.
"Alt" fra totakt til turbo
Må vente en dag eller to med å få skrudd noe på det da jeg er dauforkjøla. Men skal få demontert opplegget der og se hvordan det ser ut. Om det er enklere å bytte hele greia enn å fikse det som er der er jeg absolutt interessert i delene du har liggende Morten S!
- Morten S.
OK. Bare si i fra.
Tenningslåsen må borres ut og da må du uansett ha av hele spakstellet. Like greit da å sette ett komplett rett inn dag.
Har relativt lite peiling på denne delen av bilen, så dette blir spennende. Kommer tilbake når jeg har fått kikket på det.
- saab-900-turbo
- Registrert: 17 jun 2009, 12:41
- Medlemsnummer: N1804
- Navn: Kent
- Bil: SAAB 900 Aero
Det er grusomt lett å stjele en og900, for å starte de uten nøkkelen/tjuvkoble de er lett som som bare det. Så tenningslåser på og900 er no skikkelig dårlige greier hvis du tenker på hvor lett den kan startes uten nøkkelen.
1987 SAAB 900 Aero
1988 e34 BMW M5 Turbo
1990 SAAB 900s Turbo
Skrudde opp alt av midtkonsollopplegg. Fant ut at hvis jeg uansett skulle borre opp tenningslåsen kunne jeg saktens prøve med litt tang og skrutrekker først for å se hva som skjedde. Fikk tak rundt toppen av tenningslåsen og vridde litt uten resultat. Så stakk jeg en stor flattrekker ned ca 1cm og vridde hardt. Det sa "knepp", og vips så funker tenningslåsen med nøkkel. Vil dette komme tilbake, eller kan jeg regne meg som verdensmester nå? Eventuelt idiot som ikke skjønte det før
Noen tips for tyverisikring? Har kjøpt rattlås, og vurderer fortløpende andre tiltak for å beholde min kjære saab. Regner med at de aktive tyvene prøver igjen når de ser at jeg har fått flyttet bilen og skjønner at tenninga er klar for et nytt forsøk.....Vurderer tegnestifter i setet, fargeampuller eller elektriske støt. Eller å legge meg i bagasjerommet en natt eller to med ninjaferdighetene mine
- ottorasmussen N242
- Medlemsnummer: N242
- Navn: Otto Rasmussen
Kjøp en billig bilalarm fra Kina og monter denne med høyttaleren gjemt inni en av nakkestøttene.
Sett en bryter i setet og koble det opp slik at denne bryteren utløser alarmen.
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Et annet fint triks er å montere en godt gjemt bryter som kutter spenningen til bensinpumperelèet. Da kan de bryte seg inn og tjuvkoble så mye de bare orker, men de får i alle fall ikke med seg bilen.
Alarm er heller ikke dumt som Otto sier, men denne kan de få slått av innen minutter. Ingen reagerer på en bilalarm lenger, folk bare trekker på smilebåndet av tullingen som har klart å utløse alarmen på sin egen bil... Da ville jeg mye heller brukt penger på en GPS-tracker. Disse vil umiddelbart fortelle deg hvor bilen befinner seg, uten at tyven vet at trackeren er der i det hele tatt.
- Paradigm N558
Men nå selger mange tvilsomme side GPS-jammere også da... og det er ikke spesielt dyrt heller, 4-500 kr.
