treig kaldstart...
Skjæveland
treig kaldstart...
jeg har et lite problem me min 900i -88. den er vanskelig å få start på når motoren er kald.. (biln står i garasje) når motoren er varm er det ikke noe problem å starte, men når motoren er kald sviver startmotoren i ca 5sekunder før motoren kommer i gang. hva kan jeg gjøre for å forbedre dette?
- Frode N220
- Registrert: 04 jan 2004, 01:00
Kan være at bensinpumpa ikke klarer å opparbeide nok trykk med en gang. Prøv å vente et par sekunder fra du setter på tenninga til du kjører starteren. Hvis du kan høre pumpa - så vent til den har stoppet før du kjører starteren.
Frode N220
M60 Saab 93F
04 Toyota Prius "Redde verden, strikking og lese bøker"
M60 Saab 93F
skjæveland
jeg hører lyden når pumpa slår seg på.. det kan høres ut som om denne pumper i et halvt sekund.. så lenge høre r jeg lyden iallfall.. mn det hjelper ikke å vente i et minutt med tenninga på en gang.. han jeg kjøpte bilen av sa at det var bare å trø på gasspedalen noen ganger med tenningen på, så skulle den starte fint, noe den slett ikke gjør..
jeg har også fått et tips om å sjekke noen slanger som kansje ikke var tette, og derfor ikke holdt på vakumet... men jeg har glemt hvilke slanger det var..
noen tips?
skjæveland
skjæveland
Jauda, du skulle fikse det greit.skjæveland skrev:jeg er ikke akkurat mekaniker, så jeg vet ikke hva LH er, eller hvor veivhusvent. liggermen jeg er ikke så dum at jeg lever bilen til verksted for all slags mulige småting, og dette er vel en ting en fikser hjemme?
LH er namnet på innsprøytningsystemet på bilen din.
Veivhusventilasjonen ligg på toppen av topploket, det svarte som er skråstillt og har kvite striper og står SAAB på om du har 16v. Om du har 8v (118hk) er dette sølvgrått med sølvgrå skrift.
Ellers, om du har planar om å gjere slike småting sjølv vil eg anbefale deg å kjøpe Haynes-boka til denne bilen. Det kan vere ei nyttig investering om du vil skru litt på bilen sjølv. Prisen er heller ikkje avskrekkande, rundt 2-300 kroner er prisen. Boka finn du på Mekonomen ol. Eller om du vil kjøpe SAAB sin GDS-manual har Speedparts Norge den til rundt 500 kroner. Bøkene er på svensk.
Har Haynes sjølv, og ei tidig utgåve av SAAB GDS, og synes faktisk Haynes er best. SAAB GDS-boka er meget spinkel, og omhandlar berre slike ting som pluggbyte og oljeskift osb. Er vel på ikkje meir enn rundt 200 sider. Mulig den nye boka er meir innhaldsrik.
Tenkte jeg kunne kuppe denne tråden litt.
I dag morges etter endt nattevakt ville selvsagt ikke bilen min starte. Det var første morgene det var sikkelig kaldt. Ikke antydning til liv, selv om starteren gikk. Etter en halvtime med startgass og fikkling fikk jeg den til å gå. Den startet tvert med startgass, men kubbet igjen med engang. Så det virker som kaldstart opplegget ikke virket som det skal. Noen som har noen tips om hvordan sjekke evt fikse dette? Bilen er en T16Aero 88m. Fikke hvertfall sjekket at bateriet var i orden
Formuler evt tips med tanke på at jeg er en nybegynner når det gjelder turbo900.
MVH
Stian
MVH
Stian
T16 Aero 88mod
96TT 64Mod
95TT 64Mod
96TT 64Mod
95TT 64Mod
- skilpaddaN287
- Medlemsnummer: N287
- Navn: Magne Elvenes
Vann iStian skrev:Tenkte jeg kunne kuppe denne tråden litt.
I dag morges etter endt nattevakt ville selvsagt ikke bilen min starte. Det var første morgene det var sikkelig kaldt. Ikke antydning til liv, selv om starteren gikk. Etter en halvtime med startgass og fikkling fikk jeg den til å gå. Den startet tvert med startgass, men kubbet igjen med engang. Så det virker som kaldstart opplegget ikke virket som det skal. Noen som har noen tips om hvordan sjekke evt fikse dette? Bilen er en T16Aero 88m. Fikke hvertfall sjekket at bateriet var i orden![]()
MVH
Stian
-bensintank
-bensinfilter
-bensinrør
Prøv å bytt filter og ha kondensfjerner på tanken.
1986 Yamaha RD 350 YPVS
1998 Holder C230
1998 Holder C230
