Oljelekkasje og vann i motorolja.
PER B. J.
Registrert: 27 mar 2008, 21:00
Medlemsnummer: N1308
Navn: Per B. Jakobsen
Bil: SAAB 9-3 2001 2.0t
Legg inn av PER B. J. » 21 feb 2011, 23:50
Jeg har nylig fått en liten oljelekkasje på min 9-3 :( og på samme tid indikasjoner om vann i motorolja ved at det synes hvitt "skum" på peilepinnen.Jeg forstår det slik at det er mest sannsynlig at jeg har et problem med toppakningen. Den er ikke blitt kjørt varm og det minker ikke nevneverdig med vann på ekspansjonstanken.
Når det gjelder olja som lekker så er det lite men det blir noen dråper i døgnet for å si det sånn. Har ikke fått lokalisert lekken, men det drypper ned på gulvet ganske langt framme og nesten framme under radiatoren. Kan det stamme fra toppen og følge andre deler og ta veien der? Det lukter svidd olje etter å ha kjørt.
Kan dette henge sammen med hverandre eller har jeg to problem?Merker ingentig på verken ytelse, eller noe annet.
Bør jeg la vær å kjøre den? :?
Hvis noen har meninger og råd om dette setter jeg stor pris på tilbakemelding fra dere.
Per.
9000-fan
Registrert: 09 apr 2009, 12:56
Re: Oljelekkasje og vann i motorolja.
Legg inn av 9000-fan » 22 feb 2011, 21:28
Tipper det er "ugreier" med rør/rørene inn på turboen. Sitter ikke den like bak radiatoren?
Der går vel både olje- og vannrør kanskje?
Svilukta kan f eks være oljelekkasje ved turboen, det blir vel ganske varmt på den. Eller oljelekkasje fra toppdekselet ned på eksosmanifold evt.
Angående hvitt skum på peilepinnen, så kan vel det være begynnende topp-pakningsbrudd. Er det fin respons på gassen like etter kaldstart, eller "lugger" det noen sekunder før motoren er "med"?
Det mest akutte er vel evt lekkasje på rørene ved turboen. Kanskje. Pen kjøring kan du vel fortsette med en stund, vil jeg tro.
Bare synsing fra meg, har bare erfaring med 9000.
PER B. J.
Legg inn av PER B. J. » 22 feb 2011, 22:32
Takk for innspill. Jo det er bra respons fra motoren når jeg gasser etter kaldstart,så jeg har ikke noe å utsette på det men det hadde gått med litt vann i det siste etter nærmere kontroll i dag så du har nok rett med toppakningsproblematikken.Eksosen ser ikke hvitere ut enn normalt heller. Må nok under for å lokalisere oljelekkasjen mer nøyaktig. Det er en del slanger og rør der framme og jeg har ikke nok kunnskap til å se hva som er hva med alt. Prata nettop med en kompis som har en 9000 og han kunne bekrefte det du hevder.
Jeg får se å få gjort noe med det snarest tenker jeg.
Takk i alle fall
Per.
Legg inn av Ingvar N629 » 22 feb 2011, 22:44
Hvis du mistenker at du får kjølevann i olja, så kjør for all del ikke bilen.
PER B. J.
Legg inn av PER B. J. » 22 feb 2011, 22:48
Det tar jeg til etterretning takk.
Per.
sveinf
Registrert: 25 aug 2009, 18:11
Medlemsnummer: N1769
Navn: Svein Folkvord
Bil: 95, 2,3t, estate, 00, BSR st 3
Legg inn av sveinf » 22 mar 2011, 13:55
Fikk se denne tråden og blei litt spørrende...
Har samme hvite skum på peilepinnen når jeg tar ut den, men kjølevannet minsker ikke.
Kan dette være en form for kondens eller lignende? :?: :?: :?:
Legg inn av Paradigm N558 » 22 mar 2011, 14:47
Dårlig veivhusventilasjon, søk etter veivhusventilasjon her på forumet, så finner du mye artig info
Legg inn av Ingvar N629 » 22 mar 2011, 15:19
sveinf skrev:Hei!
"Majones" på peilepinnen er ikke uvanlig dersom du har mye småkjøring. Dette kommer av damp som kondenseres i veivhusventilasjonen og det er ikke farlig.
Har du derimot vann i olja så er det noe annet.
sveinf
Legg inn av sveinf » 22 mar 2011, 15:38
Godt å høre! :D Har nesten ikke annet enn småkjøring, blir bare en lengre tur maks 2 g/mnd. Prøver å være flink med olje- og filterskift, da!
