9-5 jager v/2000rpm
targus200
Registrert: 25 okt 2009, 16:50
Medlemsnummer: N1945
Navn: Kjetil
Bil: 9-5 2005 + 99 turbo 1980 http:
9-5 jager v/2000rpm
Legg inn av targus200 » 01 mar 2011, 22:44
Jeg har en 9-5 -05 2.0t aut. som har begynt å jage ved 2000rpm under belastning, det samme skjer når jeg låser den i gear. Det er ingen varsellamper som lyser eller feilmeldinger i display. Det er byttet tennkasett og veivakselsensor i sommer. Servicehefte er fulgt og den har gått 220.000km.
Saab 9-5 Vector 2005
Saab 99 Turbo 1980 http://www.garaget.org/?car=274817
Not for everyone. Essential to a few.
Re: 9-5 jager v/2000rpm
Legg inn av Ingvar N629 » 01 mar 2011, 23:04
Mener du at turtallet går opp og ned ved jevn belastning, utan at dette påvirker hastigheten? Da sitter nok problemet i kassa, ikke i motor.
targus200
Navn: Kjetil
Legg inn av targus200 » 21 apr 2011, 13:38
Hastigheten varierer med jaginga, og nå har den begynt og fuske mellom 1000 og 2000rpm :evil: . Dette skjer kun under lett belastning og ikke over 2000rpm. Jeg har bestilt storservice selv om det er litt tidligt så vi får se om det hjelper [-o< .
targus200
Navn: Kjetil
Legg inn av targus200 » 28 apr 2011, 17:04
Det var vist spjellhuset som må byttes, 6500.- inkl arbeide #-o Det var ikke så veldig mye å spare på speedparts heller.
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 28 apr 2011, 21:05
Du kan jo spare mye ved å kjøpe ett brukt, og bruke en liten time på å skru det på selv da. Alt. også kjøpe ett nytt i Sverige for 3900sek, http://www.blocket.se/kristianstad/Spja ... ?ca=15&w=3
targus200
Navn: Kjetil
Legg inn av targus200 » 28 apr 2011, 21:31
Jeg har 05 mod ikke 00-03, men jeg har sjekket på nettet etter brukt og det er ikke mange der ute. Må denne giftes til bilen
eller er det bare å montere?
Legg inn av Pål N526 » 28 apr 2011, 23:06
hei.
Det er bare å bytte.
Du kan også forsøke å rense det gamle. Er mulig å dele det i noen flere biter 8)
/ Pål
Legg inn av Ingvar N629 » 29 apr 2011, 07:06
6500 kr ja, da skal du få et rimeligere tips her:
http://www.elkparts.com/saab-95-m98-to- ... p3882.html
261 pund, disse gutta leverer raskt på døra.
targus200
Navn: Kjetil
Legg inn av targus200 » 29 apr 2011, 07:58
Takker for svarene,jeg vet at verkstedene har litt å gå på når det gjelder pris så jeg skal si hva den koster på elkparts. Jeg har gjort dette før og da gikk de ned på prisen. Hva med pakning mellom spjellhus og manifold, kommer den med spjellhuset? Er det 100% sikkert at den kun er å montere uten bruk av Tech2 ?
Legg inn av Ingvar N629 » 29 apr 2011, 08:10
Tror ikke pakninga følger med, men du kan bruke opp igjen den gamle, det blir ikke så varmt akkurat der så gummien der bruker å holde seg fint (det er gummipakning)
200% sikker på at du ikke trenger Tech2, men dersom ditt gamle spjeldhus står i limp home så må du ta av minuspolen på batteriet. Men det høres ikke ut til at det er tilfellet.
targus200
Navn: Kjetil
Legg inn av targus200 » 29 apr 2011, 12:07
Jeg fikk 25% på delen og redusert timeraten til 0,8 uten og krangle for mye, Totalen ble nå 4500.-. IKKE GODTA FØRSTE TILBUDET DU FÅR FRA VERKSTEDET, DET ER LOV Å PRUTE :twisted: Selvfølgelig går bilen nå uten ett eneste feilslag,jeg får se hvor lenge det varer [-o<
