2,3T Som ikke går ordenlig i pådrag lavt turtall
sonett-07
Registrert: 03 des 2008, 11:40
Medlemsnummer: N2147
Navn: Erlend Kleppe
Bil: Saab 9000 2,3T,95.900TI,82.
Legg inn av sonett-07 » 28 mar 2011, 18:30
Hei er det noen som har noe formening om dette emne?
Har sjekket Lamnda og Tennkasett.
Kamføler og luftmengde har jeg ikke sjekker, er det noe poeng i det?
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Re: 2,3T Som ikke går ordenlig i pådrag lavt turtall
Legg inn av na_X » 28 mar 2011, 18:51
Tennplugger? er de NGK og den typen du skal ha? er det orginal ytelse på bilen?
og hvilken bil gjelder det!?
Legg inn av Paradigm N558 » 28 mar 2011, 19:44
Er den trimmet?
Hva mener du at den ikke går som den skal?
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 28 mar 2011, 20:57
Er det en 9000 eller en 9-5?
Er det 9000 med Trionic motorstyring så har du jo ikke Luftmassemåler, er det 9-5 så har du det.
Plugger, luftfilter, bensinfilter, falskluft? Mye som kan spille inn...
2007 BMW 525da LCI
sonett-07
Navn: Erlend Kleppe
Legg inn av sonett-07 » 29 mar 2011, 08:30
na_X skrev:Tennplugger? er de NGK og den typen du skal ha? er det orginal ytelse på bilen?
Ehh Jeg satt inn Denso plugger i den, var Beru plugger i den når jeg kjøpte den.
Det bærer avgårde nå for å kjøpe nye plugger, skifter straks
:oops:
Har jo vist dette
Bilen er en orginal 2,3t 170Kh
Takk for svar
Hadde vært gull om plugger fikser greia
sonett-07
Navn: Erlend Kleppe
Legg inn av sonett-07 » 29 mar 2011, 10:34
Bilen dette gjelder er en org 9000cs 2,3t 1995mod
Det som er gjort så langt er: Plugger, tennkasett, sjekket etter falsk luft.
Da har jeg skiftet plugger IGJEN :?
Byttet til NGK(mekononen) fra denso som først var Beru.
Er ikke blitt noe bedre.
Kan det nå være en ide å prøve Kamsensor?
Hadde lissom et håp om å ikke måtte bort i den ass, koblingen ligger jo inni granskaun vanskelig.
Legg inn av Paradigm N558 » 29 mar 2011, 10:35
Sjekk samtlige vakumslanger i motorrommet, de bruker å morkne, og da trekker de falskluft.
Koster en 200-lapp for mange meter i silikon på mekonomen, og da får du dem gjerne i sånn blå fancy farge.
sonett-07
Navn: Erlend Kleppe
Legg inn av sonett-07 » 29 mar 2011, 10:39
Paradigm N558 skrev:Er den trimmet?
Eks:
Når jeg kjører i 40 i 2 gir rykker det og napper. kommer litt opp i turtall gir dette seg.
Slik forstetter det.
Er ikke morro å måtte lige i 3-4 gir i 80-90.
Håper du Skjønner hva jeg mener og kan ha en formening om hva dette kan være.
Takk for svar
sonett-07
Navn: Erlend Kleppe
Legg inn av sonett-07 » 29 mar 2011, 10:41
Rambraut N1491 skrev:Er det en 9000 eller en 9-5?
Bilen er en 9000 2,3T
Legg inn av Pål N526 » 29 mar 2011, 11:36
Sjekk etter falskluft som er nevnt tidligere her!
/ Pål
Legg inn av Ingvar N629 » 29 mar 2011, 12:29
Hvordan har du sjekket lambda? Er det feilkoder på bilen (lyser motorlampa)? Sikker på at den tennkassetten du prøvde med var ok?
Det er ikke kamsensor på den bilen, mulig du mener veivakselgiveren? Jeg ville ha sjekket dette, dersom den ikke gir skikkelig signal så vil den heller ikke tenne eller åpne dysene. Om den drar litt falskluft så er ikke det så veldig kritisk på en bil med T5, selv om det selvsagt ikke er bra at det er utett etter turbo. Men tviler på at det er problemet. Det du derimot kan sjekke er vakuumslangen som går til mapsensoren, vakuumslangen som går til BTR og så ville jeg ha byttet bensinfilter og bensinpumpe om ikke noe av det ovenstående hjeler.
Har vært borti at jordingsproblemer i motornettet har gitt rykk og napp, men det er ikke spesielt vanlig.
sonett-07
Navn: Erlend Kleppe
Legg inn av sonett-07 » 30 mar 2011, 07:58
Takk Ingvar og dere andre.
Er skikkelig takknemlig for at dere tar dere tid til å svare.
Lambda`n har jeg en på den andre bilen som jeg vet virker, den monterte jeg for å sjekke.
Lyser ikke noe motor lampe.
Kommer noe bensin lukt under kjøring, er mye som tyder på fals luft tror jeg.
Det er vel noe som kan forekommer når en ikke får riktig mix av luft-bensin?
Etter plugg skifte i går har jeg nå kjøpt nye slanger (Vakum) Skifter senere i dag.
Ser ikke ut som det er noe galt, men skifter for sikkerhets skyld.
Kommer til å skifte olje og filter i dag Castrol full synt 05/40vis. Tilbud om dagen på Bileksta, 299Kr for 4L
Fikk ikke tak i bensin filter.
Bensin pumpe(en jeg har liggende fra en 2,0T) blir skiftet etter nytt bensin filter er på plass.
Håper dere er enig i valg av olje.
Forts følger [-o<
Stalfa
Medlemsnummer: 682
Navn: Stian
Bil: '03 9-5 2.3t Estate
Legg inn av Stalfa » 30 mar 2011, 10:35
sonett-07 skrev: Håper dere er enig i valg av olje.
Lite vet jeg, men jeg er ganske sikker på at type olje har noe å si på det opprinnelige problemet. ;)
Stian
'95 'MX-5/Miata 1.8 BRG.
Legg inn av Paradigm N558 » 30 mar 2011, 10:46
Oljevalget er helt kurrant.
sonett-07
Navn: Erlend Kleppe
Legg inn av sonett-07 » 30 mar 2011, 23:17
Ny dag og har ikke fått orden på rykk og napp.
Ga litt blaffen i dette problemet i dag.
Måtte skifte Vannpumpe, reim, olje,oljefilter og luftfilter.
Eneste jeg ble ferig med i dag var luftfilteret.
Vannpumpe bytte tar tid ass #-o
Gjør meg ferdig i morgen for så å begynne på motor problem igjen.
Takk for svar paradigm.
Kan ikke se for meg at oljen har noe med poblemet.
Men det hadde vært god knall om jeg måtte bite i meg disse ordene.
Sikker på det er Veivsensoren.
Kun og bare fordi den er så inni tute vanskelig å skifte/sjekke.
Forts følger [-o<
