uling
patzeat
Registrert: 16 feb 2011, 16:37
Medlemsnummer: N2107
Bil: Saab 9-5 -98 2,3t
uling
Legg inn av patzeat » 29 mar 2011, 19:06
Hei, jeg har uling ifra motoren min på 98-mod 95 ved rundt -.2 og rundt 0.4 bar.
er dette et tegn på at turboen begynner å bli gåen?
Fant ikke et helt svar på dette når jeg søkte på forumet
Takker for alle svar :)
Re: uling
Legg inn av Pål N526 » 29 mar 2011, 19:11
Om ulinga endrer seg i forhold til arbeid på turbo, så tyder dette på at den subber(turbin tar i turbin-hus).
Før du evt. bestiller en ny turbo kan du lett ta av innsugsrøret ned til turbo og fysisk kjenne om det er slakke i axial eller sideveis retning.
Gi tilbakemelding 8)
/ Pål
patzeat
Re: uling
Legg inn av patzeat » 29 mar 2011, 19:16
Kan ikke helt si at det er forandring i ulinga, er samma ulinga rundt dem 2 forskjellige trykkene, men er også bare etter bilen har blitt litt varm :/
Re: uling
Legg inn av Paradigm N558 » 29 mar 2011, 19:22
Kan det være multireima? Eller høres det ut som lageruling? F.eks. Clutch eller noen av hjulene til multireima..??
Eller er det distinkt suselyd med luft?
patzeat
Re: uling
Legg inn av patzeat » 29 mar 2011, 19:30
nja, multireima mi skriker litt innimellom, men ulinga her høres jo nesten ut som en elg som roper eller noe lignende xD, også hører man ikke noe til det ved 0.5 bar igjen, så er en liten smule forvirra over hva det kan være
Ronny_N169
Re: uling
Legg inn av Ronny_N169 » 29 mar 2011, 19:36
Er ikke så uvanlig med litt lyd idet turboen passerer "null" for å si det sånn, litt dyp uling. Spesiellt om du har et litt grommere eksosanlegg eller åpent luftfilter høres dette litt bedre. Om turboen hadde vært slitt, hadde ikke lyden forsvunnet ved 0,5 bar igjen.
patzeat
Re: uling
Legg inn av patzeat » 29 mar 2011, 19:41
Har standard eksos, men åpent luftfilter. Det var også uling før jeg byttet til et åpent luftfilter, men ikke like dyp som den er nå
