vegard N879
- Registrert: 04 apr 2008, 19:15
- Bil: saab 9000 turbo
av vegard N879 » 23 apr 2011, 13:18
heisann. har et lite problem med bensinlukt i min 900. det er en 1992 mod med bensinpumpa montert i tanken. har idag tatt opp å sjekket. det var anntydning til litt bensin/damp oppe på selve pumpa. er det vanlig at de koblingene som går fra bensinslangene å ned i pumpa kan lekke? var såpass lite å vanskelig å se så tenkte høre her om noen har vært utsatt for det samme eller har erfaring på dette området.
hilsen vegard
saab 9000 2.0t a50 1997. saab 9000 cse 2.0t 1996.
saab 900 1992. saab 99 1982
av Ingvar N629 » 23 apr 2011, 13:29
Sjekk o-ringen som går rundt hele toppen av armaturet.
At o-ringene til koblingene til slangene lekker er ikke så vanlig, men dersom du kjører pumpa mens du sitter baki der og ser på dem, så vil du nok se det dersom disse lekker.
vegard N879
av vegard N879 » 23 apr 2011, 17:33
takker for svar
men den ringen rundt selve armaturet er den skrudd på eller bare trykket ned? sitter bom fast å har ikke turt tyd til vold for å få den av, kan se ut som lekkasjen kommer fra den o ringen som ligger rundt.
hilsen vegard
av Ingvar N629 » 23 apr 2011, 18:05
Ringen rundt er skrudd.
vegard N879
av vegard N879 » 23 apr 2011, 18:08
skrudd rundt for hånd? skal ut i garasjen å se om jeg ikke får den av
av Hjelle, N6 » 23 apr 2011, 21:40
den ringen er skrudd ja, og sit somegel godt fast.
Eg har tidligare brukt å få låne verktøy på SAAB til å opne denne ringen. Det går å opne uten spesialverktøy også, monge brukar ei polygrip-tong til dette. Det går også å lage verktøy sjøl også, det har me fått gjordt no, sveisa ihop nokre flatjernbitar som passar i hakka til ringen og en mutter på toppen, so går det som en leik.
vegard N879
av vegard N879 » 23 apr 2011, 22:19
gikk faktisk ganske greit å få opp ringen. nå skal det sies at det er ikke så veldig lenge siden bensinpumpa ble skiftet. skal bestille meg ny o ring rundt om. den gamle er dårlig å faktisk delt i 2 deler.. skal da på samme tid bytte de o ringene som sitter på de 2 koblingene som går ned i pumpa.
hilsen vegard
