E85-konvertering. Erfaringer?
- gDmnd
- Registrert: 22 mai 2009, 14:51
- Medlemsnummer: N1770
- Bil: 9-5 2.0t Vector Biopower - 07
Er det nokon som har erfaringer frå E85 konvertering? Gjerne av typen Fuelcat.
G
G
Ta SAAB'en fra en gjennomsnittsmann, så... nei, de har jo ikke SAAB.
#1 - 99GL -81
#2 - 900S -96
#3 - 9-5 2.0t Vector - 04
#1 - 99GL -81
#2 - 900S -96
Re: E85-konvertering. Erfaringer?
Til hvilken bil? Gjelder det 9-5 eller 9-3 så finnes det original Saab software for biopower som er lysår foran alt av ombyggingskit som selges.
- gDmnd
Aha! 2004 9-5 2.0t
#1 - 99GL -81
#2 - 900S -96
#1 - 99GL -81
#2 - 900S -96
Bare å legge inn biopower program i styreenheten da, + kalkulere inn et bensinpumpebytte/filter etter et par hundre mil.
- Paradigm N558
Og skal du kjøre med en del høyere effekt kan du påregne å bytte dyser også.
- gDmnd
Men å bytte pumpe og dyser, er dette noko eg må pårekne kvar 200 mil? Eller skjer dette ein gong, og så er det berre moro etter det?
#1 - 99GL -81
#2 - 900S -96
#1 - 99GL -81
#2 - 900S -96
- ToreN1246
- Medlemsnummer: N1246
- Navn: Tore
- Bil: 9-5 aero -01
Dyser bytter du en gang, men pumpe spørs jo om hvor godt den tåler E85.
Det som kan på det varmeste anbefalles er at du kjøper to pumper, så har du alltid en i reserve i bilen.
9-5 aero
9-5 aero
- Paradigm N558
Ikke overdriv.ToreN1246 skrev:Dyser bytter du en gang, men pumpe spørs jo om hvor godt den tåler E85.
Får jo Saab til å høres ut som noe som starter på gull og Guds lykke
Kjøp ei ordentlig pumpe, mange som leverer, så har du pumpe for 150.000 km til.
Sant nok det. Mitt poeng var at man må regne med ett bytte av pumpe, da spriten løser opp gamle avleiringer i tank& slanger. En ny pumpe holder lenge etterpå.Paradigm N558 skrev:Ikke overdriv.ToreN1246 skrev:Dyser bytter du en gang, men pumpe spørs jo om hvor godt den tåler E85.
- gDmnd
Dette var svaret eg fekk då eg tok kontakt med Saab:
Takk for mail.
Vi lager ingen sett eller oppskrift for ombygging til E85.
Det er omfattende forskjeller på en E85 og en vanlig bensinbil. Foruten selve motoren som er tilpasset E85
er bensintanken, besinpumpe, rør osv. forskjellig.
En annen viktig forskjell er utlufting av bensintank.
Med vennlig hilsen / Best Regards
Saab Automobile Norway
Virker heller usikkert dette her...
Takk for mail.
#1 - 99GL -81
#2 - 900S -96
#1 - 99GL -81
#2 - 900S -96
Nei, Saab selger ikke dette. Du kan f eks kontakte Maptun, evt få noen til å legge inn et originalt biopower-program i den styreboksen som sitter i bilen din. I tillegg må du bytte plugger. Det er flere her på forumet som kan gjøre slikt. Det er en del endringer som er gjort på de originale Bio-bilene, bl a ventilseter, innsugsventiler, drivstoffpumpe, bensintrykksregulator osv. "Fulkonvertering" ved bare å bytte software (og plugger) er likevel mye bedre enn å bruke en ettermarkedsboks som kun endrer drivstoffmengden.
- gDmnd
Takk for gode svar folkens! Fantastik å kunne konsultere dykk som veit
#1 - 99GL -81
#2 - 900S -96
#1 - 99GL -81
#2 - 900S -96
