Motor kutter ved igangsetting av cruisecontrol
tor.N1368
Registrert: 03 jun 2008, 19:46
Medlemsnummer: 1368
Bil: 9-5 01
Legg inn av tor.N1368 » 08 jun 2011, 17:57
Har en 9-5 01 aut. som motoren dør ut på når jeg kobler inn cruisecontrol.
Må stoppe og starte bilen på nytt. Får ikke opp noe feilmelding på sid'en....
Noen som har noen tips på hva som kan være feil??
There's a light in the end of every tunnel, just pray it's not a train. ;-)
tor.N1368
Medlemsnummer: 1368
Bil: 9-5 01
Re: Motor kutter ved igangsetting av cruisecontrol
Legg inn av tor.N1368 » 08 jun 2011, 19:09
Den er litt oppgradert.
Har byttet til Turbo td04 16t, ny intercooler fra maptune,3.0 dp 2.5 fra cat
program fra Utengen
Legg inn av Pål N526 » 08 jun 2011, 19:23
tor.N1368 skrev:Den er litt oppgradert.
program fra Utengen
Kan være sw som tuller. Ville ha testa med orginal. Evt. ta strømmen.
tor.N1368
Medlemsnummer: 1368
Bil: 9-5 01
Legg inn av tor.N1368 » 08 jun 2011, 19:31
ok, har ikke hatt noe problem med det før har kjørt med samme sw i over 2 år nå.
Skal prøve å ta strømmen på den.
tor.N1368
Medlemsnummer: 1368
Bil: 9-5 01
Legg inn av tor.N1368 » 11 jun 2011, 22:14
Har ikke fått et helt klart svar på hva det er ennå men leter ennå.
Legg inn av Paradigm N558 » 12 jun 2011, 02:14
Hadde samme feil på min, om jeg brukte "Engine Mode" når det var oppstartsmelding, eller under Cruise Control så resatte ECUen seg.
Er litt tjafs å feilsøke på... Lykke til ^^
tor.N1368
Medlemsnummer: 1368
Bil: 9-5 01
Legg inn av tor.N1368 » 12 jun 2011, 16:36
stemmer nok det. har kontroll på det nå. Takk for hjelp alle sammen. :D
Legg inn av Pål N526 » 12 jun 2011, 21:16
Said so :) jobbes med fix på problemet;)
/ Pål
