Blinklys fungerer bare mot høyre - 9k
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Legg inn av Saabfan » 16 jun 2011, 01:22
Bliklyset mot venstre har streiket periodevis og er nå helt dødt. Det er ingen reaksjon overhodet når hendelen trykkes ned. Jeg plukket ut hendelen og pusset kontakene, noe som delvis har hjulpet før. Jeg har en følelse av at det er releet. SItter det under airbagen på passasjersiden bak sikrigene? Og hva er ect spekken på en sånn som jeg kan se etter på BT?
Det kan vel også være hendelen, og jeg tenkte å måle om det blir kontakt mellom noen av polene når hendelen ble dratt ned, men fant ikke multimeteret :oops:
Et brudd i ledningen vil vel trigge den dobbeltblinkmekanismen som oppstår når pæra går? Høyre side funker helt normalt.
Veldig irriterende å bare kunne svinge til høyre....
Det er en 9000 CS fra 1995.
Håper på ny innsikt!
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
Re: Blinklys fungerer bare mot høyre - 9k
Legg inn av Tor N12 » 16 jun 2011, 09:41
Som Daniel sier, nesten helt sikkert rele'et det er i allefall meget sjelden at selve blinklyshendelen gir seg på disse.
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 16 jun 2011, 11:45
OK, og denne ligger bak sikringsboksen under airbagen på passasjersiden tipper jeg? Har ikke pelt ut den før (men det er jo egentlig en god ting :wink: ).
9000CS M95 - solgt
Legg inn av Tor N12 » 16 jun 2011, 11:49
Bak/under... Ta ned dekselet under airbagen, da ser du to skruer som holder sikringholderen, ta ut disse og vipp den ned.
Normalt så er det rele'et grønt men det kan også være sort, uansett så står det forklaring på baksiden av det dekselet du tar ned om hvor de forskjellige rele'ene sitter.
