Hva går det av 9-5`n min?
variator
Registrert: 23 feb 2010, 13:25
Navn: Terje Dahl
Bil: Saab 9-5 2,3t 2001 mod.
Legg inn av variator » 22 jun 2011, 17:54
Klimanlegget i min 9-5 2,3l 2001 har begynt å oppføre seg merkelig. Har satt begge sonene på klima på 20 grader, men i går da jeg var ute og kjørte så begynte høyre side å blåse varmt!
Venstresiden kjølte ned og høyre varmet opp.
Hadde tatt motorvask dagen før, men kan ikke forstå at dette skulle ha noe å si. Har også fått en slags rar sydende lyd i kjøleanlegget, mulig dette har noe med det å gjør?
Tok av batteripolen og lot den være av en time, men dette hjalp ikke. Er det noen annen måte å resette klima på?
Re: Hva går det av 9-5`n min?
Legg inn av Ingvar N629 » 22 jun 2011, 17:55
Trykk inn auto og off samtidig, så kalibrerer anlegget seg samtidig som feilkoder vises i displayet. Kan være at et stag er knekt eller en spjeldmotor har takket for laget.
little_e
Registrert: 31 des 2010, 10:11
Navn: Dag
Bil: 1990 Audi 100 TQ Sport Exk.
Legg inn av little_e » 22 jun 2011, 18:25
Ble ikke problemet med knekte spjeldmotorarmer løst f.o.m MY01?
Dag Bøsterud
variator
Navn: Terje Dahl
Legg inn av variator » 22 jun 2011, 18:58
Var ute og resatte klima nå, fikk opp "0" til venstre i displayet, vil dette si at det ikke ble funnet feil?
Begge sider startet og blåste likt, men finner vel ikke ut om det er ok før jeg får varmkjørt.
Legg inn av Ingvar N629 » 22 jun 2011, 19:00
0 vil si at det ikke finnes feilkoder i systemet. Mulig at kalibrering var alt som skulle til, men det finner du fort ut. Det hender at en defekt spjeldmotor ikke oppfattes av systemet dersom det er giringen i motoren som er defekt, da selve motoren vil gå som den skal.
variator
Navn: Terje Dahl
Legg inn av variator » 22 jun 2011, 19:40
Takk for svar, dette var veldig nyttig!
Terje
