Venstre forhjul rister når jeg aksellererer 9-3 2001
ingejohanjenssen
Registrert: 13 jul 2010, 17:22
Legg inn av ingejohanjenssen » 04 jul 2011, 22:35
Heisann, jeg bytta just fjæring foran på min saab 9-3T sport 2001 og helt siden det har bilen ristet når jeg aksellererer.. Hva kan jeg gjøre? Den gikk igjennom EU-kontrollen fin, og etter jeg bytta fjæringen så gikk den igjennom etterkontroll med ristingen, noe som da tilsier at foringer og alt slik skal være i orden. Hva kan forusake slik en risting? Kan drivakslingen ha kommet litt ut av posisjon i girkassen? Dette var merkeverksted sin antakelse over telefon, men jeg er ikke så gira på å la de se på det i begynnelsen av august samt. som det kan komme opp i 3-4000,- kun på sjekken og evt. 12 000,- i orginaldeler + jobben med å bytte på 1100,- pr. time...
Noen som har peiling på hvordan man sjekker/gjør slike ting i Vest-Agder evt. er jeg så desperat at jeg kan forflytte meg litt utenfor grensen også...
Hilsen en stakkars 18åring som håper på å fortsatt kunne være glad i Saab'n sin...
Inge Johan Jenssen
Tlf: 46425438
Sabby
Registrert: 06 apr 2008, 10:09
Medlemsnummer: n1504
Bil: 2005 Saab 9-5 Vector 2.0t
Re: Venstre forhjul rister når jeg aksellererer 9-3 2001
Legg inn av Sabby » 04 jul 2011, 22:52
Hei! Har du montert senkefjærer foran eller? Da kan du se litt på linken nedenfor!
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... e2bcbe410e
Legg inn av Tor N12 » 04 jul 2011, 22:54
Du sier at du har byttet fjæring... Da tipper jeg at du har senket den?
I såfall så får du andre vinkler på drivakslene, om disse da er litt slitt så kan du få risting ettersom drivknuter/medbringere sikkert har slitespor fra før og når du da får en annen vinkel på akslingen så vil bilen riste ved pådrag. Om dette er problemet så finnes det sett for å løfte motoren noe, dette bruker å hjelpe. Alternativet er nye drivknuter/medbringere.
