Saab 9-5 02 mod, 2,0T
goddis
Registrert: 02 mai 2010, 19:09
Legg inn av goddis » 06 jul 2011, 00:37
Merker i det siste at bilen lugger en del ved ca 2000omdr.
Tenkte at dette kunne være LMM, så jeg tok en rens av denne uten at det hjalp.
Bilen har gått 145000 og nettopp hatt en service for oljelekkasje.
Noen som har ideer til hva det kan være?
Saab 9-5 2006 mod 1,9 TDI
Re: Saab 9-5 02 mod, 2,0T
Legg inn av Ingvar N629 » 06 jul 2011, 00:46
Falskluft?
goddis
Legg inn av goddis » 06 jul 2011, 09:52
Skal få sjekket hva scanauto gjorde på siste servicen jeg hadde hos de.
Har ikke sjekket pluggene eller for falsk luft. Skal sjekke det snarest :)
Det merkelige er at det først blir merkbart rundt 2000omdr. over og under dette merker jeg ingen ting.
goddis
Legg inn av goddis » 08 jul 2011, 19:04
Tok ut stiftene i går. Så helt fine ut, men byttet for sikkerhets skyld.
Hjalp desverre ikke mye på nykkingen :(
Noen lure steder en bør sjekke da? Falsk luft, er det noen spesielle steder en bør se etter det?
Får ingen koder, så jeg regner med at LMM er ok..?
Bilen er fullt kjørbar, men er et irritasjonsmoment dette her :?
Legg inn av Pål N526 » 09 jul 2011, 01:13
Lmm kan være feil på selv om det ikke er feilkode. Prøvebytt tennkassett. Sjekk etter slanger som ikke sitter på/sprekk. Dumpventil kan du også sjekke. Etter dette, sjekk bensin filter og deretter trykk/pumpe
/ Pål
