Noen som har peilling?
Fikk denne feilkoden etter jeg greide å ta på tenningwn
Når kontakkten for bremse akumulatoren var av. Etter dette
Fikk jeg ikke slettet koden virker som om det ligger en feil fn plass.
Noen som har vært borti dette før?
Mvh Stian
Saab 9-5 2004 c0131 feilkode trykk sensor.
Mvh Macisen85
Re: Saab 9-5 2004 c0131 feilkode trykk sensor.
Har du gått inn med diagnoseapparat for å få koda sletta?
Hjelle, N6 skrev:Har du gått inn med diagnoseapparat for å få koda sletta?
Ja av en eller annen grunn får jeg ikke slettet den og da er vist koden aktiv?
Skjønner ikke hva det er for noe heller aldri hørt om en trykk sensor på abs delen.
Eneste er vel bremse aktuator. men er vel ikke noe trykk sensor på den er det vel?
Har egentlig ikke peiling eneste jeg gjore før jeg fikk feilkoden var å ta på tenningen når
Kontakten for bremse aktuatoren var tatt av
kan ikke huske at det var noe annet jeg tok av etter som jeg skiftet clutch slangen.
Mvh Macisen85
Feilkoden er for trykkgiveren på ABS/ESP-blokka, og gjelder ESP-systemet. Denne har egen kontakt på siden av ABS-blokken, du kan jo sjekke at den sitter i og at den ikke er skadet.
Ingvar N629 skrev:Feilkoden er for trykkgiveren på ABS/ESP-blokka, og gjelder ESP-systemet. Denne har egen kontakt på siden av ABS-blokken, du kan jo sjekke at den sitter i og at den ikke er skadet.
er det ikke bare en av lang kontakkt på abs aktuatoren?
eller?
Kannsje det er en kontakkt jeg har glemt å site på du har ikke noe bilde eller noe?
Mvh Macisen85
Om jeg ikke husker feil, skal det være en stor kontakt og en liten 2 pinns kontakt på modulen. Mener den satt under en plass.
/ Pål
/ Pål
Pål N526 skrev:Hei.
/ Pål
takker fant den låg bakom akumulatoren inn mot torpedo veggen
Konge jippi
Mvh Macisen85
