Jeg har kjøpt en Saab 9-5 2,0t vector stasjonsvogn aut. 2004 mod gjennom en bruktbilforhandler som selger bilen for Thrane Steen Asker & Bærum (saab forhandler). Jeg skal overta bilen på torsdag, og bilen skulle gjennom en bruktbilsjekk før det. Etter å ha gjort litt research har jeg jo lest litt om oilsludge problemet, og jeg lurer på om det også gjelder for denne årsmodellen? Har en kompis som skulle kjøpe en 2002 mod fra forhandler som også er Saab verksted som hadde dette problemet, de hadde visstnok fått ny motor fra Saab.
Fra engelsk wikipedia står det:
"The B205 & B235-based 9-5 models have suffered an abnormally high rate of engine failures due to engine oil sludge. This primarily affected the 1999–2003 models. Saab refined the engine's positive crankcase ventilation system (PCV) for the 2004 and later model years and required use of fully synthetic oil, virtually eliminating the problem. Additionally, SAAB created update kits to retrofit to the 1999–2003 cars since they cannot be easily modified to accept the 2004 and later system. Mounting complaints by 9-5 owners forced GM to offer an 8 year warranty on the engine in 4 cylinder models for original owners, provided the owner can produce proof that they followed the manufacturer's oil change intervals. Saab now also recommends the use of recommended blended oil as a preventative measure."
Så i og med at bilen min er 2004 modell, førstegangsregistrert 02.06.2004 så skal dette problemet være bankers så lenge jeg bruker riktig olje? Videre lest ut i fra dette er at bilen (dersom oilsludge problematikk gjelder denne modellen) fortsatt har ett år garanti igjen på motoren og kan få ny dersom jeg får den undersøkt hos et Saab verksted og de finner problemet?
mvh,
Lettere forvirret Saab eier
