Er det noen som har vært borti dette problemet
Jeg har en 2002 mod Saab 95 Vector som startert helt greit når den er kald. Det er heller ingen ulyd å høre når jeg starter opp da. Motoren går fint under kjøring og starter lett igjen hvis jeg stopper den. Hvis jeg dreimot har kjørt den varm og lar den stå stille ca 10 min vil den ikke starte,,, Jeg må da vente til den blir kald før den igjen starter. Jeg har byttet plugger men problemet vedvarer...
Er det noen som har noen tanker om hva dette kan være ?
Håper på svar
mvh
Terje
Starter ikke ved lunken motor
Ronny_N169
Re: Starter ikke ved lunken motor
Klassiske symptomer når du har en dårlig veivakselgiver
terje nilsen
- Registrert: 20 jul 2011, 06:45
Takk for raskt svar Ronny
Høres ut som en jobb for verksted
Er det noe problem med å bruke bilen litt likevel...?
(dålig med verksted tid nå i ferien)
Terje
Terje
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Om du ikke her helt på jordet, skal det ikke være vanskelig å bytte veivakselgiveren selv heller. Den er vel lettest å komme til fra undersiden av bilen, og er festet med en skrue. I tillegg må du koble fra kontakten i andre enden, og koble til den nye der. Bytte av veivakselgiver har vanskelighetsgrad omtrent på linje med tennpluggbytte, så jeg hadde ikke vært så redd for å prøve meg selv om jeg var deg
terje nilsen
Takk for svar Eirik
Tipper jeg prøver selv da..
Vet du om motor tar skade av å kjøre med dette probleme noen dager ?
Terje
Terje
Motoren tar ingen skade men husk at du ikke har noen som helst garanti for når den gir seg helt... den kan også dø mens motoren går.
na_X
- Medlemsnummer: N1121
- Navn: Arve Hanssen
- Bil: 99
Lurer på om det var DI som ble byttet på min far sin 9000 med samme problematikk, det løste også problemet der.
9-5Terje
- Registrert: 27 sep 2009, 13:19
- Navn: Terje Plassen
- Bil: 9-5 98mod. 2.0t Steg 1+++
Bytt før du kjører videre. Når motoren når normaltemp. så stopper den når-som-helst.. Skal noe til at du får noen skader av dette, men tenk på hvor surt det er å stå bom fast i et lyskryss e.l. (Eller om du har med deg ei grisefin dame hjem fra fest og ikke får start på bilen..den er litt burn...
Koster vel ikke mer enn 700-1000kr. Tar maks 30min å bytte om du har 10 tommeltotter:)
