Mister kjølevannet 9-5 MY00
Finn40
Registrert: 04 mai 2010, 21:52
Legg inn av Finn40 » 21 jul 2011, 16:03
Hei igjen alle sammen
Nytt problem har dukket opp. Jeg mister kjølevannet og det rennet ut underbilen. jeg vet ikke om det lekker mere eller mindre om AC er på eller ikke men kjølevannet forsvinner. Jeg såg at det rente vann ifra en liten firkantet kloss som går inn i torpedoveggen rett bak motoren. Så spørsmålet er hva er kan dette være og hva er galt ? Bilen fungerer ellers helt fint,men dette er kjedelig spesielt nå som jeg er på ferie i utlandet :(
Helge
Re: Mister kjølevannet 9-5 MY00
Legg inn av Helge » 21 jul 2011, 17:58
Det er ikke kondens fra AC da? Er det varmt vil det renne ganske mye.
Blir det lite kjølevann vil du beskjed i SID.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Finn40
Legg inn av Finn40 » 21 jul 2011, 18:45
Det er varmt men det renner så mye at tanken blir tom og da får jeg en melding om å fylle på vann :wink:
Legg inn av Tor N12 » 21 jul 2011, 21:52
Høres ut som varmekranen som sitter bak motoren, helt inn mot torpedoveggen
Finn40
Legg inn av Finn40 » 21 jul 2011, 22:18
Jeg googlet denne varme ventilen men den ser ikke slik ut :( den ligner mere på en AC Expansjonsventil som jeg også fant på samme side...men ligger den i samme område ??
Legg inn av Ingvar N629 » 22 jul 2011, 06:12
Finnfemfeil skrev:Jeg googlet denne varme ventilen men den ser ikke slik ut :( den ligner mere på en AC Expansjonsventil som jeg også fant på samme side...men ligger den i samme område ??
Hvis det er kjølevann du mister, så har nok godeste Tor rett. Dessuten går da ikke kjølevannskretsen om AC'n!
Legg inn av Pål N526 » 22 jul 2011, 07:30
Må komme fra ventilen som flere her beskriver.
/ Pål
Finn40
Re: Mister kjølevannet 9-5 MY00 "Løst"
Legg inn av Finn40 » 22 jul 2011, 07:44
Her må jeg bøye meg i støvet Tor hadde rett :worship: Etter nærmere ettersyn idag tidlig ser det ut som det er denne varmeventilen som lekker på baksiden.
Takker alle for bidragene og ønsker alle en fortsatt god ferie =D>
