Kan noen ta en kikk på denne oljepumpa?
Talker
Medlemsnummer: N1429
Navn: Christian Franset
Bil: ng900
Legg inn av Talker » 24 jul 2011, 13:39
Driver å plukker ned motoren min etter en stygg ulyd som kunne høres ut som registerkjedet. Fant imidlertid ut at registerkjedet var fint, drevene hele og strammeren hadde mer å gå på. Mens drevet på den ene balanseakselen var alle tennene helt borte på. (Forklarer hvorfor jeg fikk noen fryktelige vibrasjoner)
Alle lager og alle flater i motoren ser bra ut, mens oljepumpa ser værre ut! Drev kan skiftes, men det er endel riper og sår i selve huset til oljepumpa. Tok noen bilder, så dere kan si noe om hvor alvorlig dette er.
Mener dere skal komme inn til et album med alle bildene om dere går inn på http://www.photobucket.com/oljepumpe :)
Re: Kan noen ta en kikk på denne oljepumpa?
Legg inn av Ingvar N629 » 24 jul 2011, 13:44
Det er nok bare å skifte hele greia, gitt. Ikke noe å spare på det der.
Talker
Bil: ng900
Legg inn av Talker » 24 jul 2011, 14:11
Noe dritt ass! Hvor skal jeg få tak i et slikt deksel da? Noen som har motordeler liggende? Må være fra før 1996 tror jeg. Er hvertfall likt da.
Legg inn av Ingvar N629 » 24 jul 2011, 14:56
Det registerdekselet du har er det gamle, MY94-MY96. Du kan bruke nyere, inkl og9-3, men da må du bruke den nye lavfriksjons oljepumpa.
Talker
Bil: ng900
Legg inn av Talker » 24 jul 2011, 16:43
Ingvar N629 skrev:Det registerdekselet du har er det gamle, MY94-MY96. Du kan bruke nyere, inkl og9-3, men da må du bruke den nye lavfriksjons oljepumpa.
Er den bedre da? Har sett noen tråder der folk bygger om til gamle typen :p
Legg inn av Ingvar N629 » 24 jul 2011, 19:00
Nei den gamle er å foretrekke, poenget mitt er at den nye passer. Ligger vel ikke registerdeksel og slenger rundt hushjørnene hos deg heller.
Talker
Bil: ng900
Legg inn av Talker » 24 jul 2011, 21:24
Ingvar N629 skrev:Nei den gamle er å foretrekke, poenget mitt er at den nye passer. Ligger vel ikke registerdeksel og slenger rundt hushjørnene hos deg heller.
Skjønner. Nei det gjør ikke det vettu... Har ikke noe sånt liggende du heller? Eller om du kjenner noen som kanskje har?
Ett spørsmål ellers: Huset og lokket til oljepumpa slites ikke av betydelig grad om det ikke får komme dritt i olja eller? Jeg kunne brukt et hus som var gått 300k og skiftet drev og pakninger så ville det vært ok?
