Saab 9 5 stoppa plutselig på tomgang.
TommyGun87
Registrert: 15 apr 2010, 19:31
Bil: Saab 9-5 Vector 2,0T 2001
Legg inn av TommyGun87 » 31 jul 2011, 14:27
jeg har ett problem med min Saab 9 5 ehm sto og venta på dama her om dagen også sto den og gikk på tomgang plutselig stopper hele bilen. fikk start på den igjen men måtte konstant gi gass ellers stoppa den bare. nå har den stått noen dager og nå vil den ikke en gang starte. hadde problemer med Gass spjelde på sånn ca samme tid i fjord dette ble fikset, men di sa på vesktede at dette kunne skje igjen. Noen her som vet litt mer om hva problemet kan være ?
TommyGun87
Re: Saab 9 5 stoppa plutselig på tomgang.
Legg inn av TommyGun87 » 31 jul 2011, 23:59
Kan også nevne at når jeg skrur på tenninga at det kommer en slags tikk takk lyd fra motor rommet.
Freakshow N1674
Registrert: 22 sep 2006, 18:07
Medlemsnummer: N1674
Navn: Thomas
Legg inn av Freakshow N1674 » 01 aug 2011, 00:16
Prøv å ta av minuspolen på batteriet en liten stund. Kan hende spjeldhuset har gått i Limp Home (klikkelyden du hører når du skrur på tenninga). Et kjapt søk på søkefunksjonen over her viser lignende hendelser med falskluft som resultat.
-Mitsubishi Lancer Evo 8
Legg inn av Tor N12 » 01 aug 2011, 05:13
IKKE ta av polen! Da sletter du feilkodene og de vil du gjerne ha slik at du kan finne ut hvorfor bilen er i limp-home....
Legg inn av Paradigm N558 » 01 aug 2011, 07:51
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Verkt ... kodeleser/
Men ærlig talt så finnes det bedre der ute til en billigere penge.
Men da må man som regel handle utenlands, evt. så har han her en aldri så genial sak til salgs. Til Android vel og merke, så er du lur og har HTC/SE/whatnot som kjører Android, peis på!
Den samme saken finnes til iPhone, men den klarte ikke å polle motordata fra min bil, og den klarte ikke å hente feilkoder fra en 2005 9-3, men om den var oppdatert eller bare iPhone-relatert vet jeg ikke. Men snasent når det fungerer!
Selv har jeg Denne og den fungerer utmerket men det føles som om at du har noe til 11 kr. i hånda. Kvaliteten kjennes dårlig og feste for internt batteri er søppel. Men den fungerer utmerket ellers.
Legg inn av Ingvar N629 » 01 aug 2011, 08:00
Her kan vi nok si at det kan gjøres unntak fra hovedregelen om ikke å slette feilkoder ved å ta av batteripolen, med tikk-tikk lyd fra motorrommet så er det spjeldhuset som står i limp-home, og feilkoden er så godt som garantert relatert til selve spjeldhuset. Resett spjeldhuset fysisk (et søk på forumet skal gi deg treff som viser hvordan) og slett samtidig feilkoden ved å ta av batteripolen, så fungerer det kanskje en stund til. Siden du har hatt feilen før så bør du bytte spjeldhuset for å unngå mer problemer med dette.
Ønsker du å få lest av koden så lar du batteripolen sitte, gi bittelitt gass når du prøver å starte den, så fyrer den nok slik at du kommer deg til verksted. Du må nok også holde gassen litt inne for å få den til å gå på tomgang, iallfall så lenge den er kald.
TommyGun87
Legg inn av TommyGun87 » 01 aug 2011, 11:56
prøvde og starte den i går med og gi gass det ville den ikke. Fikk falken til og hente den i dag så nå står den på verskted, eneste jeg gjorde med batteriet i går var og prøve med startkabler men, det funket heller ikke.
TommyGun87
Legg inn av TommyGun87 » 04 aug 2011, 11:54
Sånn fikk igjen bilen fra Verkstede i dag. og det var riktig at det var Gass sjelde. så det dem gjorde var og fjærne feilkoden i bilen. så den starter og går igjen nå. dette skjedde også i fjord og holdt i ett år. så noen her som har noe mening om hvor lenge dette vil holde denne gang ?
på vei hjem begynte motorlampa og lyse. noen her som kan ha en mening om det ?
Legg inn av Paradigm N558 » 04 aug 2011, 11:55
Som sagt, kjøp deg en feilkodeleser.
