saab 9-5 starter ikke, uvanlig feil!!
Hallvar
Registrert: 02 aug 2011, 20:40
Legg inn av Hallvar » 02 aug 2011, 20:48
Har en saab 9-5 2.0 fra 1998. Når motoren er starter ikke bilen. Det kommer et lite klikk, og sikringen "starter motor" går.
Problemet har vart i over ett år, og blir bare værre og værre. I perioder virker alt som det skal, men så kommer problemet igjen, og bilen er umulig å starte.
Har hatt den på tre verksteder, men ingen finner feilen.
Noen som har noen forslag?
Sist redigert av Hallvar den 04 aug 2011, 19:21, redigert 1 gang totalt.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: saab 9-5 starter ikke, sikring går
Legg inn av EdHunter N815 » 02 aug 2011, 21:06
Siden sikringen går så er det jo tydelig at noe gjør at det trekkes for mye strøm i startøyeblikket. Så vidt jeg vet er ledningsnettet til startmotoren en helt enkel krets med pluss og jord, og så er der en ledning fra tenningen som styrer innslaget. Jeg vil dermed anta at dersom det ikke finnes noen kortslutninger fra pluss til jord noe sted så ligger problemet i selve starteren.
Hallvar
Legg inn av Hallvar » 02 aug 2011, 21:09
Det er ikke en enkel krets til starteren. Det er en stor 7,5 amp styrekrets som sjekker hele motoren. (om det er greit å starte, automatgir osv..)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 02 aug 2011, 21:24
Hallvar skrev:Det er ikke en enkel krets til starteren. Det er en stor 7,5 amp styrekrets som sjekker hele motoren. (om det er greit å starte, automatgir osv..)
Denne styrekretsen er startsignalet jeg snakker om som kommer i det du vrir om nøkkelen. Tenkte på sikring til selve starteren jeg nå, men når du sier det så går vel denne rett på batteriet uten sikring...
Uansett så er det selvsagt noe helt annet når det er denne kretsen det er snakk om, så da har ikke jeg noen gode tips å komme med ut over at det kan være en kortslutning et sted.
Legg inn av Ingvar N629 » 02 aug 2011, 22:20
Hvis sikringa til startmotoren går, så sjekk ledningsnett og rele. Er det i orden så feilsøk eller bytt starter. En gammel billig starter fra skroten kan brukes bare for å teste, hvis du ikke føler deg trygg på å feilsøke den du har.
Hallvar
Legg inn av Hallvar » 03 aug 2011, 19:13
rele er byttet ut,men jeg mangler koplingsskjema for denne kursen. kurs nr 30. heter "starter motor" Noen som har denne?
