går i sikkerhetsmodus
salten
Registrert: 19 jun 2011, 09:46
Legg inn av salten » 05 aug 2011, 18:31
Har en Saab 9-3 diesel 2,2 turbo, 2001 mod
Under kjøring går motorlampa på, bilen går i sikkerhetsmodus max 2500 om. Motoren blir svak og i tillegg stopper den, men starter med en gang.Når dette skjer kommer det lyder fra motoren som en gammel kald dieselmotor. Etter at motoren har stått i avslått et par timer er den normal. Dvs turtall ok, motorvarslet er borte. Ettersom motoren går i sikkerhetsmodus, så tyder det selvsagt på, at noe er galt. Er det noen som kjenner igjen problemet, og som har et forslag til løsning. MVH Salten.
Re: går i sikkerhetsmodus
Legg inn av Ingvar N629 » 05 aug 2011, 22:26
Få lest av feilkoden.
permo
Registrert: 02 nov 2010, 10:36
Bil: Saab 93 SC 1.9 TID 2008
Legg inn av permo » 18 aug 2011, 11:50
Trur du skal sjekke etter lekasje rundt i systemet/ luftlekasjer.
Har hatt same type bil og problem med same. Sjekk magnetventilar etc.
