kjøpe og900 cabriolet
chaffy
Registrert: 07 aug 2011, 15:19
Legg inn av chaffy » 07 aug 2011, 15:34
Vurderer å kjøpe en 93 mod med automat.
Er det spesielle ting man være obs på ved besiktigelse og prøvekjøring ?
Torgeir
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Re: kjøpe og900 cabriolet
Legg inn av Børre N17 » 07 aug 2011, 19:10
Mekanisk samme som "vanlige" og900'er, kikk nøye på takduk og mekanisme.Taket skal gå lett og uten rykking. Se spes på duken under bakvinduet så den ikke er løs der, og ca midt på "C-stolpen" på toppen, har det lett for å bli slitt meknisk fra utsiden ved åpent tak. Se godt over listene rundt vinduer, de kan være harde/sprukne og tette dårlig.
Sjekk under mattene, er det antydning til oljesøl der er løftesylinderne def/på tur til å bli def. Sjekk under baksete (to 10mm bolter) for rust, der sitter forøvrig også pumpa til taket. Kan også komme rust i innerskjermer bak/bagasjebrønn ved dårlig tak.
Disse bilene har også et cover til å sette over taket når du kjører åpent. Dette er i tre deler og nærmest umulig å fremskaffe dersom dette mangler.
Lykke til! :-)
TECH2 // Lawicel & BDM
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 07 aug 2011, 19:51
Baksetet på de nyere er ikke skrudd fast. Ta godt tak litt ut på hver side i fremkant av setet og napp rett opp, sitter bare med en sånn "hukelås".
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
