Prime oljepumpe etter nybygd motor
Talker
Medlemsnummer: N1429
Navn: Christian Franset
Bil: ng900
Legg inn av Talker » 25 aug 2011, 22:04
Hvordan bør man gå fram for å sørge for at oljepumpen pumper olje tidligst mulig når man sviver rundt motoren på starteren? Regner med at pumpen kan ha vanskelig for å suge til seg olje når den ikke har olje på sugesiden, og ikke minst er tørr ellers. Har hørt noe om vaselin (petroleum jelly) men er usikker på hvordan man går frem.
For min del så vil det gå en god del tid fra motoren er ferdig sammensatt til den blir satt i bil.
Motoren det gjelder er en b234 turbo.
Re: Prime oljepumpe etter nybygd motor
Legg inn av Ingvar N629 » 25 aug 2011, 22:52
Jeg bruker å olje den godt ved montering, og hvis motoren står lenge før oppstart så sviver jeg den noen runder på starteren, uten sikring til bensinpumpa samt uten plugger. Har jeg nettopp satt sammen motoren slik at det nettopp er fylt på olje til turboen, så fyrer jeg bare rett opp. Oljetrykket kommer fort. Bruker godt med olje i alle lager og i toppen ved montering, kan også være greit å slå en dæsj i oljefilteret så det ikke trenger å fylles helt opp av oljepumpa før trykket kommer.
Legg inn av Pål N526 » 26 aug 2011, 08:23
Jeg kjører alltid på starter uten plugger og sikring på pumpa. Bare å følge med i dash om det bygges trykk. Husk å olje drevene til pumpa ved montering, samt alt annet som ingvar nevner:)
/ Pål
wanvik
Registrert: 07 jun 2011, 12:45
Medlemsnummer: N2189
Bil: '07 9-5 2.0t Biopower Estate
Legg inn av wanvik » 26 aug 2011, 10:44
Jeg kjenner ikke Saabmotorene noe særlig enda, så jeg vet ikke om denne fremgangsmåten funker, men jeg har brukt å skru ut oljetrykksføleren og pumpe inn litt olje der.
På de motorene jeg har gjort det på, havner en somregel rett inn i pumpa da ;)
Har også brukt å koble av oljeslange til turbo, kjøre på starter uten plugger eller coil til jeg ser det kommer olje ut av slangen, så en er 100% sikker på at turbo får olje med en gang.
Sikkert ikke viktig, men om du bruker litt kamfett på løfterne, høres det ihvertfall mer behagelig ut med en gang :)
Talker
Bil: ng900
Legg inn av Talker » 27 aug 2011, 12:22
Ja har hørt om dette med å svive på starteren uten bensin og plugger, men har lest om endel som må svive så lenge før de får trykk. Tenkte å minimere perioden jeg trenger å svive uten trykk.
Ja har tenkt litt på dette med å pumpe olje inn der oljetrykksbryteren sitter. Men det er så vanskelig å komme til. Er det noen plass det er veldig lett å pumpe/helle olje som går rett til pumpa? Tenker mens motoren er montert og klar for oppstart.
