APC til Saab 900 Aero 1986
phnordberg
Registrert: 26 aug 2011, 01:27
Medlemsnummer: N2621
Bil: Saab 9-5 Saab 9-3 Viggen
Legg inn av phnordberg » 26 aug 2011, 15:44
Hvordan virker en 16v om en tur ut sikringen på APC'en?
Jeg spør fordi det er en feil med den akkurat nå...
Re: APC til Saab 900 Aero 1986
Legg inn av Eirik N396 » 26 aug 2011, 15:47
Med sikringen til APC ute skal den fungere som en lettrykker :) Det vil si at den ikke skal ha høyere ladetrykk enn grunnladetrykk ved fullt pådrag. Det vil for øvrig ha samme effekt å ta av kontakten på magnetventilen. Kanskje du kunne beskrevet problemet litt tydeligere ? :)
phnordberg
Legg inn av phnordberg » 26 aug 2011, 21:59
Okey, jeg skjønner..
Det har seg slik at jeg skal dra sørover til Sandefjord for å kjøpe en Saab 900 Aero, 1986 modell.. Selgeren kunne fortelle at APC'en var gåen. Bilen lader 1,2-1,3 bar, og det er jo ikke helt bra. Det er ikke westgaten som har hengt seg, men APC'en som er gåen!
Jeg tenkte derfor å ta ut en sikring på APC'en, slik at jeg kjører den i stykker. Jeg er ingen mekaniker, så jeg lurer på om hva som skjer hvis jeg gjør det! : :)
phnordberg
Legg inn av phnordberg » 26 aug 2011, 23:17
Hva koster foresten en ny APC, evt brukt? :D
Legg inn av Eirik N396 » 27 aug 2011, 09:08
Ny APC er nok dyrt, brukt vil jeg tippe 500-1000kr. Forutsatt at du snakker om APC-hjernen. Men det er vel ikke så vanlig at disse ryker, jeg synes heller det høres ut som om magnetventilen er røket, evt. en slange til denne kan ha hoppet av. Når det er sagt, er jeg usikker på hvordan den vil oppføre seg uten APC-sikringen dersom dette er tilfellet.
phnordberg
Legg inn av phnordberg » 27 aug 2011, 21:21
Ok! Tusen takk for at du svarte kjapt :D
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 28 aug 2011, 22:02
Tar man ut sikringen, og den fortsatt lader 1.2 bar så er det nok slangen til wastegaten som har dratt avgårde/morknet. Muligens kanskje wastegaten er justert på også? Man kan også ta ut APC-boksen og kjøre uten.. Ta ihvertfall ut sikringen til APC, så har du noe å feilsøke imot. :)
sondfor
Registrert: 16 aug 2010, 18:51
Legg inn av sondfor » 11 mai 2012, 21:50
Er det mulig å kjøre uten APC på T8 også?
84 SAAB 99 GL 5-speed 100hk - prosjektbilen, skal bli T8
93 SAAB 9000 cse 2.3 200hk - bruksbilen
Legg inn av Ingvar N629 » 11 mai 2012, 23:02
Koble en av slangene rett fra wastegateklokka til kompressorhuset, da er du garantert å kjøre på grunntrykk.
reduxx00
Registrert: 01 apr 2012, 22:40
Bil: Saab 900 t8 1980
Legg inn av reduxx00 » 19 jun 2012, 21:58
Ja er mulig på t8. Kjører uten på min 1980 modell. Var ikke apc før 1982.
Smoking pot may be illegal, but then again so is the music on your ipod.. SAAB 900 TURBO 1980
