Jeg ringte saab tromsø for å få tilsendt innsugsluft temperaturgiver, da jeg har feilkode på den. Men jeg fikk tilsendt en MAP-sensor.
Så jeg spør egentlig om jeg har fått feil del:
Det jeg bestilte: Innsugslufttemperaturgiver.
Det jeg fikk: http://www.summitracing.com/parts/BCH-0281002437/ når jeg søker på delenummeret som står på dingsen på google. Og den ser 100% ut som på bildet.
Har jeg fått rett del?
Har jeg fått rett del??
Re: Har jeg fått rett del??
hei.
var et skille i 2001 på sensor i basert på chassi nummer.
"MAP" sensoren skal også måle temperatur
Article : Intake air temperature sensor
PartNo : 9543901
Usage : NLS-USE 11095001, 93171176
Ch. --12051712
Ch. --17017591
PartNo : 5341409
Usage : NLS-USE 93171176
Ch. 12051713--
Ch. 17017592--
ser det også sitter en sensir fremme på passasjersiden av motor.
Article : Sensor
PartNo : 5167895
Order Quantity : 1
Type: MAP Sensor
Car Make: Saab
OE NO.: 5167895
Model Number: 0261230020
tok et raskt søk på google, og dette skal vist også være en map sensor. Mulig at pre 01 ikke hadde kombinert, og da var det en temp og en map?
/ Pål
PartNo : 9543901
Ch. --12051712
Ch. --17017591
PartNo : 5341409
Ch. 12051713--
Ch. 17017592--
Article : Sensor
PartNo : 5167895
Order Quantity : 1
Type: MAP Sensor
Car Make: Saab
OE NO.: 5167895
/ Pål
Sist redigert av Pål N526 den 09 sep 2011, 07:49, redigert 1 gang totalt.
Om du har fått riktig del kommer an på hvilken bilmodell og motortype du har.
Men det stemmer som Pål sier at noen av modellene har en sensor som måler både trykk og temperatur.
StåleNR
- Registrert: 04 apr 2008, 10:09
- Medlemsnummer: N1556
- Navn: Ståle Nordmo Risto
- Bil: 2002 Saab 9-3 2.2TiD - solgt
Tusen takk for god hjelp, dere hadde helt rett!
Jeg har visst den bilen som har kombinert sensor, og da jeg etter litt leting fant ut hvor den sto var den lik. Og etter knapt fem minutters arbeid var bilen frisk uten check engine-lys. Herlig! Atter en gang, tusen takk!
Når jeg fikk ut den gamle, så det litt ut som om det kanskje hadde hjulpet bare å rengjøre den. Den var full av griseri. Men bilen har gått 210.000 km, så det er vel ikke annet å vente enn at sensorer enten blir nedgriset til slutt eller har nådd sin levetid.
Håper jeg etterhvert lærer meg såpass at jeg i fremtiden også kan være en ressurs her, i stedet for den som stiller dumme spørsmål!
