JusteN900
- Registrert: 06 jul 2011, 23:52
- Bil: Saab 900S 2.0 1997
av JusteN900 » 02 okt 2011, 11:16
Vurderer nå å kjøpe dette innsatsfilteret "
http://shop.speedparts.se/sv/prod/sport ... c7a210d9ee " siden jeg har hørt at åpent luftfilter ikke er bra for motoren. Men jeg lurer på om dette vil lage noe lyd i det hele tatt? har lest at man kan borre hull i luftfilter boksen, men har lite lyst til det. Og.. må jeg olje dette innsatsfileret?
Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
av Aleks-ander_N948 » 02 okt 2011, 15:49
Filtret är tvättbart och sköts det rätt håller de lika länge som bilen.
Luftfilter bör rengöras vid varje servicetillfalle för bästa effekt.
Etter rengjøring må du olje filteret ja.
Men så lenge du ikke har en turbobil som er trimmet litt kan du like godt bruke pengene på bensin
Saab 9-3 SS Vector 2005
JusteN900
av JusteN900 » 02 okt 2011, 22:17
Aleks-ander_N948 skrev:Filtret är tvättbart och sköts det rätt håller de lika länge som bilen.
Takk for svar
er ikke så god i svensk, haha! men jeg kjøper egentlig et filter bare for lyden.. vet du om et innsatsfilter gir lyd.. har lest flere steder at det gir grom lyd, og andre steder at det ikke er noen forskjell.. og jeg er i tvil om jeg skal tørre å installere ett åpent filter
9000-fan
- Registrert: 09 apr 2009, 12:56
av 9000-fan » 02 okt 2011, 22:34
Anbefales IKKE.
Lyden av motorhavari er ikke grom. Bare LMM'en koster jo noen tusenlapper.
JusteN900
av JusteN900 » 02 okt 2011, 23:21
9000-fan skrev:Anbefales IKKE.
kan LMM'en bli ødelagt av et innsatsfilter eller av et tørrfilter? går jo ann å være litt forsiktig med å olje filteret også? ^^
http://bsbildeler.no/?pno=170124 denne er jo allerede i boks.. så den kan vel ikke skade LMM'en?
Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
av Aleks-ander_N948 » 02 okt 2011, 23:25
Skal du ha lyd hjelper det lite med et sånt filter, kanskje det blir litt akkurat når du trykker inn gassen.
Kjøp heller et annet eksosanlegg / bakpotte om du skal ha litt lyd, og da får du sikkelig lyd. Jeg hadde Simons 2.5 eksos på 900en min var fin brumming på det
JusteN900
av JusteN900 » 02 okt 2011, 23:27
Aleks-ander_N948 skrev:Skal du ha lyd hjelper det lite med et sånt filter, kanskje det blir litt akkurat når du trykker inn gassen.
Har et simons effektanlegg med ferrita endetupp liggenes, som skal på snart, er ikke helt sikker på typen, fikk det av broren min. Han sier det er ferrita endetupp, også står det simons på lyddemperen
men trur du det innsatsfilteret fra speedparts vil gi noe bedre gassrespons?
9000-fan
av 9000-fan » 03 okt 2011, 20:19
En kortversjon av virkemåten for papirfilter kontra impregnert bomullsfilter slik jeg har oppfattet det:
Luftstrømmen rundt filteret er ikke konstant. Tilgangen på luft varierer noe rundt filteret.
Et papirfilter vil bli forurenset først der tilgangen er sterkest. Men da blir det også tettere der, slik at lufta søker renere parti av filteret. På den måten vil filteret over tid få en jevn forurensing over hele overflaten.
Et impregnert filter oppfører seg motsatt. Der vil lufta blåse inn impregneringen der "suget" er sterkest først. Da vil motstanden bli mindre akkurat på DET punktet, og motoren vil trekke enda mer luft igjennom DET punktet. Filtreringen blir derfor raskt altfor dårlig, store partikler slipper igjennom.
LMM liker verken impregnering eller partikler.
Har forstått det slik at flere her inne kjører med motorer som er trimmet over 300 hk med originalt filter. Tørt papirfilter. At du med en suger kan oppnå noen merkbar gevinst med bomullsfilter synes vel da kanskje bittelitt optimistisk?
Men for all del, det er din bil og du prøver det du vil prøve.
Øyvind N1563
- Registrert: 03 nov 2008, 17:49
- Medlemsnummer: N1563
- Navn: Øyvind Skaten
- Bil: '99 Saab 9-5 2.0t
av Øyvind N1563 » 04 okt 2011, 21:23
Det er vel ikkje luftmassemålar på ein NG900? Turboen har no ikkje det iaf
'99 9-5 2.0t
Tidlegare: 94 Saab 900 S Turbo Coupè
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
av Eirik N396 » 04 okt 2011, 21:30
Øyvind N1563 skrev:Det er vel ikkje luftmassemålar på ein NG900? Turboen har no ikkje det iaf
ng900 Turbo har ikke LMM, men de andre motorvariantene har
