motoren putrer å får ikke nåk bensin ved belastning.
skog86
Registrert: 30 okt 2011, 19:24
Legg inn av skog86 » 30 okt 2011, 19:37
hei :) æ har en saab 9000 cs 91 mod. det står i en 2,0 16V med vanlig fordeler.som æ har nættopp kjøpt. å den går ikke reint, den dutrer å skyter når æ kjører den.
det virker ikke som den får nåk bensin.
har sjiftet alle hjerner , alt på tening , bensinpumpe å slanger, vakum + motor.
har omet alle ledninger i dersjbore. den går helt fint ved rusing men ikke med belastning.
alt tå filter er byttet.
så lure lit på ka det kan væra å om det e nån som har vori borti samma feil?
skog86
Re: motoren putrer å får ikke nåk bensin ved belastning.
Legg inn av skog86 » 30 okt 2011, 19:40
den går bra melom 4000 å 4500. noen ganger kan æ hål ful gass å den går ikke opp på turtall på et halt minutt.
Legg inn av Pål N526 » 30 okt 2011, 20:47
hei
hvilke plugger?
du har byttet rotor?
bensinfilter?
/ pål
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 30 okt 2011, 22:17
Har den gått langt? Slakke i registerkjedet?
N2411
Registrert: 02 nov 2011, 22:18
Medlemsnummer: N2411
Bil: 9-5 2.3t Estate / Volvo 940
Legg inn av N2411 » 25 nov 2011, 21:14
Ta av bensinlokket å kjør en tur uten lokk. Går den skikkelig da, så er utluftinga på tanken nesten tett så du får vacum ved gasspådrag.
Hva slags tennplugger har du satt inn? Har du satt inn Boschplugger så kan du like gjerne spikke deg 4 av en bjørkekubbe, de gjør akkurat samme nytte.
na_X
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 26 nov 2011, 00:29
Jeg ville ha sjekket tenninga på denne bilen også, da den har fordelerlokk..
N2411
Legg inn av N2411 » 26 nov 2011, 00:52
Na har jeg aldri hatt 9000,men er det vacumklokke på fordeleren på denne?
