"limp home"
balle
Registrert: 06 nov 2011, 12:07
"limp home"
Legg inn av balle » 06 nov 2011, 12:19
9000 2,3 16v turbo 91mod.
Denne har gått i "limp home"! Hvordan stille tilbake?Må det slettes feilkoder?
Re: "limp home"
Legg inn av Hjelle, N6 » 06 nov 2011, 17:26
TCS?
PerH N1870
Medlemsnummer: N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Re: "limp home"
Legg inn av PerH N1870 » 06 nov 2011, 18:29
Min erfaring med "Lip home" er at det er lurt å få et verksted med ISAT (Intelligent Saab Analyzing Tool) til å lese av feilkoden. Det er lurt å notere ned feilkodene. Med 91 modell bør du presisere at de skal bruke ISAT kodeleseren. Nyere kodeleser duger visst ikke.
Deretter kan du be verkstedet å slette feilkodene og håpe at det ikke dukker opp igjen.
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Re: "limp home"
Legg inn av Hjelle, N6 » 06 nov 2011, 22:47
Det beste er som PerH seier å få SAAB til å lese ut koder med ISAT-en.
Men en enkel sjekk du kan ta sjølv før du reiser på SAAB er å bytte vacumslangane til TCS-systemet, er to ventilar på torpedoveggen der slangane til desse ofte får lekasje. Men kan sjølvsagt være monge andre feilkilder også, men eg ville ha starta med dette, då desse slangane morknar med tida.
balle
Re: "limp home"
Legg inn av balle » 07 nov 2011, 21:28
Har sett på div videoer på you tube,der blir det gjort noe med en fjær!Kan det være tillfellet her?
balle
Re: "limp home"
Legg inn av balle » 07 nov 2011, 21:30
En fjær på selve gass-spjeldet!
goddis
Registrert: 02 mai 2010, 19:09
Re: "limp home"
Legg inn av goddis » 07 nov 2011, 21:32
For å få bilen ut av limp home mode, så kan du følge de videoene der ja.
Gjorde det samme nettopp.
Resetting av koden må gjøres først. Enten ved å koble på instrument, og resette, eller ved å koble fra batteriet.
Du mister da alle koder som er lagret.
Saab 9-5 2006 mod 1,9 TDI
balle
Re: "limp home"
Legg inn av balle » 07 nov 2011, 21:48
Fant selfølgelig ikke video av den typen gass-spjeld jeg har,men er sikkert ikke så mye forskjell!
Re: "limp home"
Legg inn av Tor N12 » 07 nov 2011, 22:14
goddis skrev:For å få bilen ut av limp home mode, så kan du følge de videoene der ja.
Nei.. Helt annet spjell på 9000 med TCS, ingen fjører som skal stilles tilbake der.
Gjør som de andre sier, ta bilen til en forhandler og les ut feilkodene med ISAT
goddis
Re: "limp home"
Legg inn av goddis » 07 nov 2011, 22:53
Oioi. Sorry, tok feil av hvilken biltype det var snakk om.
