1997 Saab 900S LAV motortemperatur og høyt bensinforbruk
Temperaturmåleren i speedometeret til bilen viser bestandig under halv, ca kl halv 8 / 8 hvis man tenker på en vanlig klokke. I tillegg er bensinforbruket på bilen veldig høyt synes jeg, har kjørt 29 mil på full tank, og det gjenstår 1/4 del bensin i følge måleren i speedometeret.
What to do?
What to do?
Re: 1997 Saab 900S LAV motortemperatur og høyt bensinforbruk
Bytte termostat kanskje
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Det kan også være instrumentene som viser feil, måleren i ene 9000 min viser for lite akkurat som din, og thermostaten er splitter ny. Det er ikke uvanlig at disse begynner å vise feil etter noen år i tjeneste.
Før du avgjør om forbruket er for høyt bør du få målt det nøyaktig, bensinmåleren kan også være på tur. Fyll tanken full igjen, og regn ut nøyaktig forbruk.
Heller mer mot temp-senor jeg, men vet ikke. Bytter vel uansett bare begge i håp om at det retter opp i problemene mine! Hm, men fremdeles, hvis tankmåleren stemmer, vil det i praksis si over 2l på mila når tanken er tom, ergo noe er absolutt ikke som det skal.Ronny_N169 skrev:Bytte termostat kanskje
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
For øvrig er dårlig jording en vanlig årsak til at instrumentene viser feil, og dette kan påvirke flere instrumenter samtidig.
Hvis varmeapparatet virker som normalt er det stor sansynlighet for at det er snakk om instrumentfeil, du ville fort merket det på effekten nå i høstkulden hvis thermostaten var gåen.
Hehe, i motsetning til sørpå har vi fantastisk høstvær i Tromsø enda
11+ i dag. Varmeapperatet fungerer som det skal tror jeg, blir varmt etter en stund, og varmer ganske heftig på full gjeip.
- Registrert: 25 jul 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 506
- Navn: Eimund Lunde
- Bil: 96, 97, 99, 900, 9-3, 9-5
Byttet temp føler i blokka på broderens 900 '98 mod, etter samme symptom. Motor styringen mater på med bensin fordi den får signal om kald motor.
Eimund
Eimund
Er et jeg også heller mot, hvordan ble hans forbruk etter at føleren ble skiftet? Den føleren ligger på høyre side av motoren sant?
Litt usikker på forbruket, men det gikk ned en god del. Temp giveren sitter ved termostaten på venstre side av motoren. Høyre side hvis du står foran og ser bakovervolupta skrev:Er et jeg også heller mot, hvordan ble hans forbruk etter at føleren ble skiftet? Den føleren ligger på høyre side av motoren sant?
Eimund
Eimund
Takk for svar!
Har i dag bestilt termostat, tempgiver og nye plugger fra mekonomen, satser på at dette retter opp i problemet.
Tror jeg har litt ventiltikking fra motoren, hvordan retter jeg opp i dette?
Det viser seg at mekonomen ikke lagerfører den tempsensoren på blokka som jeg trenger.. =/ Må ringe litt rundt for å finne tak i en slik.
- Registrert: 30 okt 2011, 14:41
Er det mulig å finne ut om den tempsensoren er gåen via dignose? Har noe høyt forbruk på min 94 900s
Ja, det er skal være mulig. mener det er samme feilkode for gåen termostat og kjølevanntempsensor.
Tror jeg har kjørt meg fast, noen som har bilde av tempsensoren til kjølevannet? Har kjøpt ny termostat, men ikke sensor. Fant 2 sensorer på bilxtra, men der måtte jeg vise til motorserienummer, noe jeg ikke har klart å rote fram enda.
Uansett, hvis det er samme feilkode for sensor og termostat kommer en jo ingen vei, like greit å bytte begge deler da du ikke finner ut hva som er gåent.
Jeg byttet i går termostat og kjølevæske, ingen forandring på motortemperatur i alle fall. Kan være at viseren innvendig er feil, men det tror jeg ikke siden kjøleviften i radiatoren nesten aldri kommer på. Hva er feil? tempsensor?
