Kan eg bruke denne turboen?
stedah19
Registrert: 25 aug 2009, 15:12
Navn: Steinar Dahl
Bil: Saab 9000 2.0t cse 97 mod
Legg inn av stedah19 » 29 nov 2011, 18:56
Hei :)
Har fått tak i en garrett turbo som hører til en SAAB 9000 - 185HP 2.0L P B204E (16 Valve) 90-97 TB2529 911390 465181-0002E :)
Men kan eg bruke de på min -97 mod 2.0 org 150 hk (den er chippa med bsr steg 1/2) uten at de har noke å sei?
Trur de er den som fjusker siden trykkmåleren går frå ca 0.8 til 1.3 bar hele tiden ved pådrag :?:
stedah19
Navn: Steinar Dahl
Re: Kan eg bruke denne turboen?
Legg inn av stedah19 » 01 des 2011, 00:26
Ingen som veit noke om de? :shock:
99Turbo
Medlemsnummer: N1159
Navn: Bjørnar Bakke
Legg inn av 99Turbo » 01 des 2011, 02:12
Jeg vet ikke om den turboen passer, men det høres jo sansynlig ut at den gjør det. Programvare bør være tilpasset hardware. Men det er nok ikke turboen som er i ferd med å gi seg når trykket pulserer, heller wastegateen som begynner å få slakk membran. Skift den så blir nok trykket sansynligvis stabilt. Turboen spinner ikke opp og ned i fart, men wastegaten slipper forbi trykk når det blir for høyt og dermed får du pulsering på trykket.
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 04 des 2011, 15:30
Hvis det er den T3 turboen fra garret du har fått taki så må du bytte grenrør, vann og oljerør, tilpasse downpipe og få tilpasset programvare til den turboen. Altså mye jobb.
EDIT: Ser jeg har rota helt her nå, hvis det er en Garret T25 turbo, som er helt lik utseendemessig som den du har nå, da passer den rett over!
2007 BMW 525da LCI
stedah19
Navn: Steinar Dahl
Legg inn av stedah19 » 13 des 2011, 23:33
trur eg bare bytta hele turboen med wastgaten siden de er en t25 som er ganske lik min :)
men da må vel grunntrykke justeres, siden min er en lavtryks turbo? :)
Legg inn av Ingvar N629 » 13 des 2011, 23:48
Grunntrykket skal være det samme.
