Ryggesensorer
- Andrew N1328
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Ryggesensorer
Onkelen min har en 03 9-5 estate der 2 av sensorene har sluttet å virke, problemet er å anskaffe nye. Noen som vet om tredjeparts produsenter eller evt. deler fra Opel/GM som kan benyttes i stedet ?
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Re: Ryggesensorer
Takk for den Hjelle, men hadde vært fint om man bare kunne kjøpe sensor også, det der var vel komplett sett? Men en god plan B uansettHjelle, N6 skrev:http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1050
Re: Ryggesensorer
Ja, det er komplett sett, inkl. sensorar styrboks og det heile. Du får kjøpe det og selge resten til SAAB då
Uansett er denne satsen billig, det kostar vel ihvertfall 5-600 pr sensor på SAAB i aust kan eg tenkje meg, om ikkje meir.
Instruks (om du monterar på bil uten SPA) og kva som ligg med i kitet: http://www.saabdocs.com/Swedish/instruc ... 2197se.pdf
- Jørgen N237
- Medlemsnummer: N237
- Navn: Jørgen Tveiterås
- Bil: GM
Re: Ryggesensorer
Lurer på hva som skiller på chassinr her? har en bil med chassinr som er litt etter det som står på parts for saab og lurer derfor på hva som er forskjell her?
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Re: Ryggesensorer
Det ble visst den løsninga der ja, takk for hjelpen
Og som du sier var det ikke ille pris for et komplett sett.
- Jørgen N237
- Bil: GM
Re: Ryggesensorer
Det er et skille, der sensoren fikk nytt delenummer. Den nye sensoren skal gå omkvarandre på alle M02-M05. Men nummeret PFS har er til den gamle satsen, er det berre sensorane du er ute etter trur eg det skal gå greit å bestille, men skal du ettermontere SPA hadde eg ikkje tatt sjangsen. Andrew kan kanskje melde tilbake om kva nummer som var på sensorn har får? Ser at på det settet som er til ch.nr. 33036737-> står det at det ikkje går kombinere i forbindelse med Kenwood navi, mulig det er forskjellen?Jørgen N237 skrev:Lurer på hva som skiller på chassinr her? har en bil med chassinr som er litt etter det som står på parts for saab og lurer derfor på hva som er forskjell her?
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Re: Ryggesensorer
Har desverre ikke den muligheten da bilen d gjaldt tilhører min onkel og den står i SykkylvenHjelle, N6 skrev:Det er et skille, der sensoren fikk nytt delenummer. Den nye sensoren skal gå omkvarandre på alle M02-M05. Men nummeret PFS har er til den gamle satsen, er det berre sensorane du er ute etter trur eg det skal gå greit å bestille, men skal du ettermontere SPA hadde eg ikkje tatt sjangsen. Andrew kan kanskje melde tilbake om kva nummer som var på sensorn har får? Ser at på det settet som er til ch.nr. 33036737-> står det at det ikkje går kombinere i forbindelse med Kenwood navi, mulig det er forskjellen?Jørgen N237 skrev:Lurer på hva som skiller på chassinr her? har en bil med chassinr som er litt etter det som står på parts for saab og lurer derfor på hva som er forskjell her?
- Jørgen N237
- Bil: GM
Re: Ryggesensorer
Fant ikke sats til estate andre enn den som er linket til..Hjelle, N6 skrev:Det er et skille, der sensoren fikk nytt delenummer. Den nye sensoren skal gå omkvarandre på alle M02-M05. Men nummeret PFS har er til den gamle satsen, er det berre sensorane du er ute etter trur eg det skal gå greit å bestille, men skal du ettermontere SPA hadde eg ikkje tatt sjangsen. Andrew kan kanskje melde tilbake om kva nummer som var på sensorn har får? Ser at på det settet som er til ch.nr. 33036737-> står det at det ikkje går kombinere i forbindelse med Kenwood navi, mulig det er forskjellen?Jørgen N237 skrev:Lurer på hva som skiller på chassinr her? har en bil med chassinr som er litt etter det som står på parts for saab og lurer derfor på hva som er forskjell her?
Re: Ryggesensorer
Nei, eg sat berre å kika i katalogar når det er på snakk om andre nummer
Til din er vel korrekt nummer 400 133 120.
Men ser her http://www.saabusaparts.com/product_inf ... cts_id=186 at dei meinar det kitet PFS har kan gå ifrå M00-M04, men det hadde eg ikkje festa lit til...
Skal du ettermontere på din eller?
Når eg no ser på begge setta, kva som er inkludert i kvart sett på delenummernivå er både ledningsnett og styrbokser likt på både 400 133 120 og 400 132 197, sensorane har et anna nummer på -197 settet, men det står også at dei er utgått, og dei nye sensorane skal passe til det gamle settet. Men det som er forskjellen med det eg kan sjå på -120 og -197 er at på -197 får en med dekorlist/støtfangaroverdel, på -120 må en kjøpe dette separat avhengig av karosseri og om en har Aero eller ikkje.
So nytt råd Jørgen, skal du ettermontere på din eigen, kjøp settet ifrå PFS (eg hadde ihvertfall tatt sjangsen), men du kan kanskje ende opp med å måtte kjøpe ny plastdel til støtfangaren bak på SAAB om ikkje den medfølgande ikkje passar.
- Jørgen N237
- Bil: GM
Re: Ryggesensorer
Hjelle, N6 skrev:Nei, eg sat berre å kika i katalogar når det er på snakk om andre nummer
Ok, da går bestillingen ja. Blir ettermontert på min, sammen med 05 aerofanger og avtagbart hengerfeste. Gambler på at det kan brukes, prøvemontere på fanger før jeg monterer på bil. Alt skal lakkeres også..
Re: Ryggesensorer
Fysisk er det nok ikkje problem, sensorane er like på 2005 også. Om det skulle være noko problem er det nok funksjonen når alt er montert eg kan være litt skeptisk til, men somsagt er alle delenummer like sånær som sensorane, men forskjellen er at dei sensorane som originalt er med i det -197 settet er gått ut, og er erstatta av nytt delenummer. Du får vel kanskje nytypen sensorar, om ikkje det er eit veldig gammalt lager PFS har, delen gikk då ut i 2004...Jørgen N237 skrev: Ok, da går bestillingen ja. Blir ettermontert på min, sammen med 05 aerofanger og avtagbart hengerfeste. Gambler på at det kan brukes, prøvemontere på fanger før jeg monterer på bil. Alt skal lakkeres også..
- Jørgen N237
- Bil: GM
Re: Ryggesensorer
Har ikke øvre støtfangerdelen, trenger alt. Så derfor jeg lurte.Hjelle, N6 skrev:Fysisk er det nok ikkje problem, sensorane er like på 2005 også. Om det skulle være noko problem er det nok funksjonen når alt er montert eg kan være litt skeptisk til, men somsagt er alle delenummer like sånær som sensorane, men forskjellen er at dei sensorane som originalt er med i det -197 settet er gått ut, og er erstatta av nytt delenummer. Du får vel kanskje nytypen sensorar, om ikkje det er eit veldig gammalt lager PFS har, delen gikk då ut i 2004...Jørgen N237 skrev: Ok, da går bestillingen ja. Blir ettermontert på min, sammen med 05 aerofanger og avtagbart hengerfeste. Gambler på at det kan brukes, prøvemontere på fanger før jeg monterer på bil. Alt skal lakkeres også..Men altmedan styrdonet er likt på alle M02-M04 skulle det egentlig ikkje være noko problem. Har du den øvre støtfangardelen med uttak til ryggesensor då på Aerofangaren eller? Styrdonet sit også i støtfangaren, har du sensorane og boksa går det ann å kjøpe kablane laust...
Re: Ryggesensorer
Ok, støtfangardelen du treng har ihverfall nummer 400 133 302, er samme på M04 og M05 Aero.
