Vannkrana har vært defekt i lengre tider. Det dustete lille plast-tannhjulet på staget som flytter ventilen opp og ned er knukket, så varmen har stått på tropetemperatur i lang tid. Mandag kjørte jeg til jobb, og det var hett. På vei hjem var det lue og handsketemperatur i bilen. slik har det vært siden. Igår prøvde jeg å finne ut av det, men neida. Slangene inn til torpedoveggen blir varme. Jeg har tolket det slik at vannet går inn på den øverste slangen, og tilbake på den under. Begge er varme, og det kommer godt med vann ut av begge når jeg løsner på dem. Jeg har fjernet venstre høyttaler, og der kan jeg kjenne at røret mellom varmeregisteret og krana blir varmt på den siden som er INN (slik jeg tolker det). Returen er også varm, men kanskje ikke like varm? Lufta er bare kald-kald-kald.
Krana: Er det en bypass-funksjon i denne slik at vannet bare blir returnert uten å gå om registeret når denne er lukket?
Varmeregisteret: Er det en flaps eller luke eller noe som kan kjøre lufta forbi registeret? Kan det være dette som er galt?
Når jeg kikker ned på boksen over varmeregisteret så ser jeg en kontakt med relativt kraftige ledninger som går ned i et lokk sammen med en luftslange som er mye tykkere enn vakuumslangene. Når jeg napper ut denne så stopper kupevifta. Merkelig, jeg trodde jeg så kupevifta fra hullet til den høyre høyttaleren? Slangen som går ned i samme lokket blåser luft herifra til det jeg tror jeg motoren til kupevifta, kan det stemme?
Er det noen som har en oversikt over varme(kulde)kretsen til en OG fra 1992? Jeg skulle så gjerne fått bilen gjennom vinteren...
Eventuelt så kan noen få lov til å kjøpe bilen billig av meg....
Tusen takk på forhånd for alle svar som måtte komme!
