'05 9-5 2,0t havari
little_e
Registrert: 31 des 2010, 10:11
Navn: Dag
Bil: 1990 Audi 100 TQ Sport Exk.
'05 9-5 2,0t havari
Legg inn av little_e » 08 feb 2012, 18:30
Var ute og kjørte i dag. Kjente det begynte å vibrere forfra i bilen. Stoppet og sjekket for løse dekk, alt ok. Startet igjen, vibrasjonen lot til å være borte, men kom raskt tilbake. Ble verre og verre. Tro flat pedal, automaten giret ned, ingen/liten respons fra motoren. Motorlampen begynte å lyse og bilen stoppet. Jeg kan fremdeles starte bilen, men den går ikke på tomgang, trolig pga nødmodus. Hele seansen utspant seg på ca en km kjøring fra jeg merket noe til bilen stoppet.
Kmstand er ca 181500 med fullt servicehefte.
Lukter det ny motor?
Dag Bøsterud
Re: '05 9-5 2,0t havari
Legg inn av Pål N526 » 08 feb 2012, 20:27
Hei. Er det olje på maskina?
/ Pål
little_e
Navn: Dag
Legg inn av little_e » 08 feb 2012, 20:34
Ja, nå har ikke jeg peilet siden fredag, men da var nivået ok og oljen var klar og fin. Oljelampen lyste ikke før etter motoren stoppet.
Dag Bøsterud
Legg inn av Hjelle, N6 » 08 feb 2012, 20:37
Fysste som slår meg er gasspjeld. Kva farge har varsellampane dine? Rul eller raud? Og lyser CE-lampa under girindikatordisplayet?
Legg inn av Ingvar N629 » 08 feb 2012, 20:41
Snurrer den lett på starteren så har den ikke havarert. Når det komme stygge lyder fra den, eller hvis den står i sju stein, har den havarert. Sjekk de vanlige tingene som gjør at en motor ikke går. Bensinpumpe, spjellhus.
little_e
Navn: Dag
Legg inn av little_e » 08 feb 2012, 20:44
Det er check engine lampen som lyser gult. Har hatt feilkode på gasspjeldet for noen uker siden. Den snurrer lett på starteren og går på alle fire, men dør når jeg slipper gassen.
Dag Bøsterud
Legg inn av Ingvar N629 » 08 feb 2012, 20:48
Sjekk om spjeldet står i limp home da. Kan også være en slange som har sprukket eller hoppet av.
Legg inn av Hjelle, N6 » 08 feb 2012, 21:30
Ingvar N629 skrev:Sjekk om spjeldet står i limp home da. Kan også være en slange som har sprukket eller hoppet av.
Jepp, sjekk spesiellt slangane inn på spjeldhuset. Sjølv hadde eg problem med slangen som går ifrå veivhusventilasjonen via den store kvite enveisventilen, til spjeldhuset. Den hadde blitt slakk i den enden som går inn på spjeldhuset, og eg fikk omtrent same sympton som deg, pga at bilen saug falsk luft. Men når det so ille som med deg, kanskje slangen har hoppa av?
little_e
Navn: Dag
Legg inn av little_e » 08 feb 2012, 22:42
Åkei. Nå står den på verkstedet, så de ser vel på det.
Kanskje det ikke blir så dyrt :)
Dag Bøsterud
little_e
Navn: Dag
Legg inn av little_e » 09 feb 2012, 17:39
Verkstedet sa at det var en posisjonsgiver og en slange med en enveisventil som var defekt... Hvilken sensor og slange kan det være snakk om?
Dag Bøsterud
Legg inn av Hjelle, N6 » 09 feb 2012, 17:50
Veivakselgivar kanskje?
Legg inn av Ingvar N629 » 09 feb 2012, 19:28
Slangen med enveisventil til veivhusventilasjon sikkert, standardfeil på MY04 og nyere. Drar greit med falskluft gjennom der hvis slangen går av.
