olje lekasje!!!!! HJÆLP!
nuth1986
Registrert: 30 jan 2012, 19:15
Navn: michael nuth
Bil: Saab 9-3 M03 SS
Legg inn av nuth1986 » 14 feb 2012, 00:03
hei kom til min forbauselse over at olje lampen begynte å blinke villt, kom og gikk. Jeg kjørte raskt hjem (heldigvis kun en km hjemmefra) og fikk skrudd av motoren, jeg ringte en kompis og vi heiste opp bilen og sjekket under bilen, vi fant ut at det lakk fra røret fra oljefilteret og ut til kjøleren. vi helte på olje så lampa ikke lyste og sjekket dette igjen ved å starte motoren og se hvor lekasjen kom fra, det så ut som det piplet ut av røret som er på venstre side (passasjersiden) det som går inn i oljekjøleren. Dette er jo stål rør og disse ruster!! Er det noen andre som har sett/hørt om dette problemet? Og hvor i alle dager får man tak i disse rørene???? og finnes det noen andre rør som ikke RUSTER, finnes det "trim" erstattnings sett som man kan bytte ut med som er bdre enn det originale?
Saab 9-3 t7 2001mod 2.0t buisness 150hk
mvh michael
Sist redigert av nuth1986 den 14 feb 2012, 00:08, redigert 1 gang totalt.
Saab 9-3 B207L Maptun steg ? *prosjekt*
Saab 9-3 B205 BSR 209hk *solgt*
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: olje lekasje!!!!! HJÆLP!
Legg inn av EdHunter N815 » 14 feb 2012, 00:06
Hvilken bil gjelder det? Uansett tror jeg nok skraphandler er stedet å gå hvis det er en eldre bil.
nuth1986
Navn: michael nuth
Legg inn av nuth1986 » 14 feb 2012, 00:08
endret meldingen min
Legg inn av Ingvar N629 » 14 feb 2012, 08:31
Har hørt om det før ja, solgte nettopp et sett rør til Saabforhandleren her i byen fordi delene er restet. Få fatt i nytt (eller brukt) og bytt ut!
Men kjørte du 1 km hjem med blinkende oljelampe???? Like greit å se seg om etter ny motor med tilhørende rør, kanskje?
nuth1986
Navn: michael nuth
Legg inn av nuth1986 » 15 feb 2012, 18:05
den kom og gikk ikke blinkene! det var kun i svinger og dumper den lyste!
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 16 feb 2012, 22:25
nuth1986 skrev:den kom og gikk ikke blinkene! det var kun i svinger og dumper den lyste!
Det hjelper nok fint lite, for lavt oljetrykk kan føre til skader på motoren i løpet av få sekunder. Anbefaler deg å lese instruksjonsboken til bilen, å vite hva de forskjellige varsellampene innebærer (ikke bare den direkte betydningen) er svært viktig.
La meg sitere fra en instruksjonsbok jeg har i PDF (rett nok på engelsk, men det er nok forståelig):
Warning, oil pressure (engine oil): This symbol comes on if the oil pressure in the engine is too low. If the symbol flashes or comes on while you are driving, stop as soon as possible and where it is safe to do so, switch off the engine and check the engine oil level. NOTE: The car must not be driven under any circumstances when the warning lamp is on. Too low oil pressure will damage the engine.
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 28 feb 2012, 15:05
Har denne bilen en lampe for både trykk og nivå, eller har den en for hver, som 9000 har?
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Legg inn av Ingvar N629 » 28 feb 2012, 15:12
Edward N812 skrev:Har denne bilen en lampe for både trykk og nivå, eller har den en for hver, som 9000 har?
Finnes ikke nivågiver på nyere biler, heller ikke på nyere 9000. Du skal vel temmelig langt tilbake i modellår før du finner en som har nivågiver.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 28 feb 2012, 18:15
Tror det bare finnes på de med langmotor, altså frem til M93.
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 28 feb 2012, 19:21
Hadde det på min 93 9000, så det kan nok stemme. Genialt, burde alle biler være utstyrt med:)
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 28 feb 2012, 19:27
doo-kie skrev:Hadde det på min 93 9000, så det kan nok stemme. Genialt, burde alle biler være utstyrt med:)
Nja, de er vel like mye en feilkilde som noe annet. Uansett fullstendig overflødig hvis du passer på bilen og sjekker oljenivå en gang i uken. :)
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 26 mar 2012, 12:31
Ekstrautstyr da :)
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
