har en 93 2000 mod som abs lampa begynte å lyse på under kjøring, samt brakes med utropstegn i.
Jeg er forsåvidt vandt med at dashen lyser som et juletre, men nå mista jeg abs bremsene men bilen bremsa som normalt da bare uten absen.
Stoppa bilen skrudde av tenninga å starta opp igjen så var den borte å alt fungerer fin fint.
MEN er det mulig at bilen får sånne "hikker" eller er det noe som er på vei til å ryke??
Bremsevæska er nylig bytta så tviler på at det er den. var normalt med megnde i beholderen også.
abs lampa lyste
- Medlemsnummer: N645
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
abs lampa lyste
08 Saab 93 med aerooptikk
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95/-99 9-5
Re: abs lampa lyste
Hadde samme på 9-5'en nå i vinter, hos meg var bare dårlig kontakt i en av følerne til hjula, men ble noe redd at 1000-lappene fløy når jeg så hele rekka med lamper som lyste opp kupeen..
Få lest ut feilkoden du. Ligger lagret en stund selv om lampa ikke kommer opp igjen.
TECH2 // Lawicel & BDM
- Medlemsnummer: N1121
- Navn: Arve Hanssen
- Bil: 99
Re: abs lampa lyste
Hadde slik problem jeg også på 9-5n, så ble det bare verre og verre og speedometeret sluttet og fungere samtidig. Da var det ABS/ESP pumpen som måtte byttes.. Koster ikke mange tusenlappene fra skroten i sverige, tar ikke lange tiuden å bytte, men man må lufte hele bremsesystemet så regn med en liten times tid jobbing eller to. Se om problemet oppstår på nytt igjen, så les av feilkode som antydet i innlegget før.
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
Re: abs lampa lyste
Okey, takker da skal jeg få lest av den. hvor lenge ligger sånt i "minnet" da?
Takker for hjelpa!
Takker for hjelpa!
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: abs lampa lyste
Feilkoder på ABS blir liggende et bestemt antall oppstarter, lurer på om det er 20. Hvis feilen ikke dukker opp igjen innen dette vil koden slettes.
