Div problemer !
Strand
Registrert: 04 jun 2003, 01:00
Navn: Thomas Strand
Bil: 99 Saab 9-3 2.0T Steg2
Div problemer !
Legg inn av Strand » 11 mar 2012, 04:36
Har diverse problemer med min -99 9-3 2.0T som jeg lurer på om noen her kan gi meg noen hint om hva som kan være galt.
1. Kommer noen ulyder fra et "hjul" som sitter nederst på motorblokken høyre side(reimhjul), men går over etter jeg har kjørt noen minutter og ser ut til å være værre når det er kaldt. noen forslag ?
2. Kommer noen "hjullager" lyder/ulyder i høy hastighet, hva bør jeg sjekke her ?
3.og her kommer en liten nøtt (ingen gode forslag fra "ekspertene" på mekonomen):
Ved kjøring og litt gass ;) så "hoster" bilen litt nå og da, gir gass også smeller det litt ekstra i potta og den vill ikke dra skikkelig. denne feilen kommer og går veldig ofte.
Setter pris på innspill og gode forslag om hva jeg bør gjøre.
-84 900T
-99 9-3 2.0T
-(next saab goes here..)
redturbo
Navn: Tom Hummel
Re: Div problemer !
Legg inn av redturbo » 11 mar 2012, 10:25
Hvis det er remhjul / løpehjul / strammehjul: Bytt snarest.
Løpehjulene kan la være å gi forhåndsvarsel før de ryker remmen når de plutselig svikter.
Se f.eks denne linken: viewtopic.php?f=12&t=35984&hilit=l%C3%B8pehjul
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Re: Div problemer !
Legg inn av doo-kie » 11 mar 2012, 10:35
Ulyden din, kan høres ut som tett oljesil. Om det er verre når det er kaldt og blir borte når motoren blir varm?
Søk på oilsludge eller tett oljesil.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Strand
Navn: Thomas Strand
Re: Div problemer !
Legg inn av Strand » 11 mar 2012, 14:04
doo-kie skrev:Ulyden din, kan høres ut som tett oljesil. Om det er verre når det er kaldt og blir borte når motoren blir varm?
Stemmer at lyden blir bedre og så og si borte etter at motoren har blitt varm. Vanskelig å "se" hvor lyden kommer fra, men skulle jeg pekt på noe så ville det blitt det hjulet som jeg har merket på bilde.
-84 900T
-99 9-3 2.0T
doo-kie
Div problemer !
Legg inn av doo-kie » 11 mar 2012, 14:05
Og bak dette hjulet ligger oljepumpa. Jeg ville ha sjekket oljesila uansett om du ikke nylig har gjort det.
Re: Div problemer !
Legg inn av Ingvar N629 » 11 mar 2012, 14:59
Er det raklelyd eller "uling"? Dersom det rakler, så er det skruene som holder hjulet sammen som er på vei ut, og graver seg hull inn i oljepumpehuset.
Strand
Navn: Thomas Strand
Re: Div problemer !
Legg inn av Strand » 11 mar 2012, 17:51
Er "ule" lyder ja, da skal jeg få sjekket oljesila ;) Takker.
Noen som har noen forslag angående "hostingen" ?
-84 900T
-99 9-3 2.0T
Re: Div problemer !
Legg inn av Pål N526 » 11 mar 2012, 20:45
En annen ting ang. ulinga kan være vannpumpa. Enkel måte å finne ut det på er å starte bilen uten multireim og se om ulinga fortsatt er der. Kan også være tørre lager på en av løpehjulene.
/ Pål
Re: Div problemer !
Legg inn av Ingvar N629 » 11 mar 2012, 20:54
Strand skrev: Noen som har noen forslag angående "hostingen" ?
sjekk falskluft.
