Antilock lampe lyser og900 1993
HansWF N416
Legg inn av HansWF N416 » 18 mar 2012, 18:14
Antilocklampa på min 1993 og900 lyser og ABS virker ikke. Er det noe mulighet for å få ut noen feilkoder på bremesystemet, feks hvilken ABS sensor som er defekt?
Saab 900 Aero 1985
Saab 900 T16 Cab 1990
Saab 9000CC Aero 1991
Saab 900S 1993
Saab 9000 A50 2,3T 1998
saab-900-turbo
Registrert: 17 jun 2009, 12:41
Medlemsnummer: N1804
Navn: Kent
Bil: SAAB 900 Aero
Re: Antilock lampe lyser og900 1993
Legg inn av saab-900-turbo » 18 mar 2012, 18:57
Du kan eventuelt ohm'e sensorene med et multimeter.
Men da må du vite/finne ut hva verdien skal ligge på når sensoren er i orden :)
1987 SAAB 900 Aero
1988 e34 BMW M5 Turbo
1990 SAAB 900s Turbo
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 18 mar 2012, 18:58
Jepp, blinkekoder. Ta en kikk på denne:
http://townsendimports.com/Web/brake_fo ... ssbpg1.htm
TECH2 // Lawicel & BDM
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 18 mar 2012, 19:00
Om du måler de, mener jeg de lå på 1kohm, skal pulse om du snurrer hjulet.
HansWF N416
Legg inn av HansWF N416 » 18 mar 2012, 19:11
Takk for kjappe svar. Får prøve å ohme de først da kanskje, å se om jeg finner feilen.
Saab 900 Aero 1985
Saab 900S 1993
Legg inn av Hjelle, N6 » 18 mar 2012, 21:03
Ellers kan du lese ut feilkoder med ISAT.
Legg inn av Pål N526 » 18 mar 2012, 21:14
Om det er ulikheter på sensorene(ohm), så ser du hvilken som evt. er feil på.
/ Pål
HansWF N416
Legg inn av HansWF N416 » 24 mar 2012, 19:38
Da er alle sensorene målt til 1 k ohm, men antilock og bremselampa lyser fortsatt. Det skal nevnes at flere av sensorene var dekket av ett lag med jord/støv . Jeg må kanskje få slettet feilkoder for å slokke lyset?
Er det noen som har prosedyren for å gjøre dette med ISAT? Eller er det andre måter å slette dette på?
Saab 900 Aero 1985
Saab 900S 1993
HansWF N416
Legg inn av HansWF N416 » 24 mar 2012, 21:04
Da har jeg byttet ABS boksen under baksetet, og da forsvant Anti lock lampa. :D Men bremselampa lyser fortsatt.
Da bilen skal på etterkontroll må jeg få slokket denne også, noen tips angående denne? Det er rett mengde bremsevæske i beholderen.
Saab 900 Aero 1985
Saab 900S 1993
Legg inn av Hjelle, N6 » 24 mar 2012, 21:19
Har du sjekka blinkkodene som Børre linka til?
HansWF N416
Legg inn av HansWF N416 » 24 mar 2012, 21:30
Hjelle, N6 skrev:Har du sjekka blinkkodene som Børre linka til?
Nei, har ikke det. Men trodde at varsellampa til bremsene bare var varsel for bremsevæskenivå. Anti lock lampa slokket som sagt, og ABS bremsene virker igjen.
Gjelder blinkekodene også for bremsevarsellampa?
Saab 900 Aero 1985
Saab 900S 1993
HansWF N416
Legg inn av HansWF N416 » 25 mar 2012, 15:37
Ordnet seg med litt elektrospray og sjekk av kontakter.
Saab 900 Aero 1985
Saab 900S 1993
