Mye ulyd fra vindusviskere 9-5
vestleif
Registrert: 01 aug 2011, 07:59
Bil: 2006 9-5 2,0t
Legg inn av vestleif » 21 mar 2012, 19:54
Har nå fått "mye" lyd fra vindusviskerne på min 9-5. Kommer ikke fra motoren tror jeg, men fra overføringene "knirkelyd".
Må hele "rukkelet byttes? Eller er det noe å stramme/smøre?
Klarte ikke å få av vindusviskere armene heller, sitter bom fast! Tips?
2006 SAAB 9-5 2,0T Hirsch
2001 SAAB 9-5 2,0T
Re: Mye ulyd fra vindusviskere 9-5
Legg inn av Pål N526 » 21 mar 2012, 20:01
Hele systemet kan smøres opp uten problemer.
Løsne viske-armene med denne(minste sort).
Demonter akvariet(svarte plasten). Vær OBS på mothakene opp under ruta på bilen.
Demonter kontakten og de 10mm boltene som holder mekanismen fast.
Etter dette er det bare å poppe ut leddene fra hverandre og dra ut selve asklingen til viske-armene.
Rens og smør opp med fett(ikke olje).
Resultat = knirkefritt 8)
Ikke testkjør mekanismen med fingrene involvert!
/ Pål
vestleif
Bil: 2006 9-5 2,0t
Legg inn av vestleif » 21 mar 2012, 20:15
Takker for grei info! Skal prøve dette!
Har også hørt litt lyd (et par ganger) fra vifta (kupevifta) og forstår at denne også ligger under dette dekselet. Er denne lurt å bytte når jeg holder på under der? Regner med at her ikke er så mye å smøre.
Når det gjelder klipsene under dekselet så oppdaget jeg patenten litt for sent, Et av disse klipsene forsvant dermed ut i "geografien"
Noen som har varenummer på dette? Eller enda bedre, noen som har liggende for salg?
2001 SAAB 9-5 2,0T
Legg inn av Pål N526 » 21 mar 2012, 21:22
vestleif skrev:Takker for grei info! Skal prøve dette!
Ang. vifta, så kan du ta denne ut og rense den og smør opp med egnet olje. Er det bare slakke og elendighet, bytt! For å få den ut, så må du demontere den braketten som viske-mekanismen henger fast i. Er noen 10mm bolter oppunder ruta der.
Klipsene kan remonteres om de ikke er knekt. Er ikke et MUST at det er på plass, men en fordel 8)
Delenummer på klips er:
Article : Bracket
PartNo : 4563409
Ch. X3032675--
/Pål
Legg inn av Ingvar N629 » 21 mar 2012, 21:31
vestleif skrev:Har nå fått "mye" lyd fra vindusviskerne på min 9-5. Kommer ikke fra motoren tror jeg, men fra overføringene "knirkelyd".
Knirk eller rakling? Hvis det er en rakle- eller klonkelyd så er det foringene i mekanismen som er utslitt. Hvis de ikke er veldig slitt kan det fungere å smøre dem med tjukt fett, jeg gjorde det med mine for et par år siden men nå er lydene tilbake. Har helt nye overføringsstag liggende, må bare rote meg til å bytte.
Viskerarmene tar du med avdrager, eller du kan prøve å løsne mutrene uten å skru dem helt av, og gi dem en forsiktig kakk med en hammer. Armene bruker å løsne da, men om de ikke løsner så bruker du heller avdrager enn å slå for hardt.
vestleif
Bil: 2006 9-5 2,0t
Legg inn av vestleif » 15 jul 2012, 17:36
Byttet bil så fikk ikke tid til å se på dette, men hører samme tendenser på min "nye" bil også. (2006-9-5). Regner med at det er same patent her, og lurer på om noen har en grei beskrivelse på hvordan man løsner denne dekselplata så ikke klipsene under ruta blir ødelagt?
2001 SAAB 9-5 2,0T
