Viskerintervall klikker på 9-5 2002mod.
hmsilset
Registrert: 26 feb 2012, 22:32
Legg inn av hmsilset » 02 apr 2012, 20:44
Er dette en vanelig feil med rele eller noe? I vanelig modus går de helt perfekt, men på intervall stopper de når de har igjen 20 cm opp.Går helt opp og ned til samme punkt igjen før de går helt ned.Bevegelsene(eller stoppene) skjer etter hastighet som er stilt på intervall.
Re: Viskerintervall klikker på 9-5 2002mod.
Legg inn av Ingvar N629 » 02 apr 2012, 20:49
Er nok bare å bytte viskermotor.
hmsilset
Legg inn av hmsilset » 02 apr 2012, 20:51
Ingvar N629 skrev:Er nok bare å bytte viskermotor.
Så det er en ganske kjent feil? Jaja men, skal gå en del penger før denne bilen er i fin stand :D
Legg inn av Ingvar N629 » 02 apr 2012, 21:09
Er ikke så vanlig, men feilen ligger nok i viskermotoren. Sikkert noen som har liggende en brukt, behøver ikke koste stort.
hmsilset
Legg inn av hmsilset » 02 apr 2012, 21:21
Takk Ingvar! Setter pris på ekspertisen her inne! Kan bare Toyota selv..
Klontis
Registrert: 03 des 2011, 17:55
Legg inn av Klontis » 03 apr 2012, 09:07
hmsilset skrev:Er dette en vanelig feil med rele eller noe? I vanelig modus går de helt perfekt, men på intervall stopper de når de har igjen 20 cm opp.Går helt opp og ned til samme punkt igjen før de går helt ned.Bevegelsene(eller stoppene) skjer etter hastighet som er stilt på intervall.
Sikker på at "hvilekontakten" får strøm? Sjekket releer og sikringer?
I vanlig modus fores motoren med strøm hele tida,mens i intervall får motoren bare en startpuls for hver sekvens
og så sørger en kontakt i motoren for å opprettholde strømtilførselen så sekvensen fullføres.
Vet ikke om dette gjelder SAAB,men vanlig på andre biler...
hmsilset
Legg inn av hmsilset » 03 apr 2012, 19:40
Skal sjekke dette litt på jobb i morgen.Har lite peiling, men kan jo se over at ting er på plass og sånt :) Motoren fungerer jo helt fint i kontinuerlig modus.
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 04 apr 2012, 17:26
Hadde denne feilen for noen dager selv faktisk, slo av og på endel ganger på vinduspussern så ordna det seg selv. Den stoppa på topp og i bunn vindusviskern, samt at den ikke fullførte syklusen sin når man tok et hakk ned på hendelen men stoppa med en gang man slapp hendelen.
hmsilset
Legg inn av hmsilset » 04 apr 2012, 19:37
na_X skrev:Hadde denne feilen for noen dager selv faktisk, slo av og på endel ganger på vinduspussern så ordna det seg selv. Den stoppa på topp og i bunn vindusviskern, samt at den ikke fullførte syklusen sin når man tok et hakk ned på hendelen men stoppa med en gang man slapp hendelen.
Så bra!Da skal jeg se om det går seg til etterhvert :)
