Saab 9-5 røyklegger, hva kan være galt?
Jenskp
Registrert: 10 apr 2012, 01:29
Medlemsnummer: N2393
Bil: Saab 9-5 2.3t, '00 @270hk
Legg inn av Jenskp » 14 apr 2012, 17:49
Hei! Har kjøpt meg en Saab 9-5 2.0t stv M00 :)
Behagelig bil å kjøre, og sprek nok for meg enda. Har et problem, og der er at all oljen som er på motoren forsvinner. Det resulterer i at 9-5n røyklegger hele nabolaget, noe som ikke er veldig heldig. Har vært på verksted og forhørt meg, og de mistenker at turboen er gåen, eller at noe lager eller pakninger fra motoren til turboen er sliten. En på verksted som også sa at topp-pakningen kunne være gåen.
Er det noen har som har erfaring med liknende? Eller som har noen teori om hva annet som kan være feil?
Er veldig giret på å fikse dette. Blir fint å holde på med utover våren og mot sommeren.
Se på video under, har filmet problemet.
http://www.youtube.com/watch?v=qmiTl2l2sBQ
Dersom turbo eller topp-pakning må byttes, er det noe man må være obs under skifting av disse?
Takker for alle svar :D
M00 Saab 9-5 2.0t stv
Ronny_N169
Re: Saab 9-5 røyklegger, hva kan være galt?
Legg inn av Ronny_N169 » 14 apr 2012, 18:22
Er nok nesten garantert turboen. Vedr. denne, så kjøp en orginalturbo, slik som denne, http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=34103257
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 14 apr 2012, 21:50
Få ettertrekt toppen, og byttet turbo, og gjør det snart. Sjekk om det er olje i kjølevæska, bytt i så fall den også. Er nemlig ikke sikkert det er noe galt med toppakningen, men i noen tilfeller kan toppen løsne, gir samme symptom. Ikke fortsett å kjør med røykmaskinen, for NÅR pakningene på turboen din svikter helt(i noen tilfeller har den knekt i to), kjører du fort tom for olje! Du vil se det i speilet når det skjer, men da bør du stoppe umiddelbart...
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Jenskp
Legg inn av Jenskp » 15 apr 2012, 03:10
Ok, da skal jeg få gjort dette fort som f... Bilen står, har en annen som jeg bruker til dagligdags kjøring.
Tusen takk for raske og gode svar! :)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 15 apr 2012, 11:39
Vær også obs på at turbo som ryker på 9-5 kan være et hint om at noe annet er galt. Disse motorene er litt utsatt for å få problemer med oljetilførselen rundt i motoren, og dette fører ofte til turbohavari som ett av de første tydelige symptomene. Påfølgende kan du ende opp med fullstendig motorhavari dersom ikke dette sjekkes ut og blir utbedret. Søk på "oilsludge" her på forumet for utfyllende informasjon.
Kort fortalt bør du ta ned bunnpannen og sjekke at ikke oljesilen har gått tett, samt sjekke at veivhusventilasjon er siste versjon (det har kommet oppgradering på denne på grunn av oilsludgeproblemet). Så bør du sjekke slitasje på registerkjede, da dette også slites raskere dersom oljetilførselen er dårlig. Til sist, få tatt en grundig motorflushing, helst ved bruk av diesel. Dette finner du også fremgangsmåter på her på forumet, fant ikke igjen tråden akkurat nå.
Jenskp
Legg inn av Jenskp » 15 apr 2012, 16:42
Har lest litt rundt på forumet, og innsett at dette er et "vanlig" problem på disse bilene. Da ble dette litt mer omfattende en først antatt.
Det er bare å ta tiden til bruk ser jeg. Må vel byttes pakning til bunnpannen etter at den er tatt ut? Og hvordan kan man sjekke om det er slitasje på registerkjedet?
Igjen, takk for svar :)
Legg inn av Paradigm N558 » 15 apr 2012, 16:55
Jenskp skrev:Har lest litt rundt på forumet, og innsett at dette er et "vanlig" problem på disse bilene. Da ble dette litt mer omfattende en først antatt.
Pakningen til bunnpannen kjøpes på tube.
Når du tar ned bunnpannen rengjør du bare på kantene rundt der, så smører du ny pakningsmasse på og klasker den opp igjen.
Singsaker
Registrert: 02 mar 2007, 13:27
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 15 apr 2012, 18:08
Syntes at det var mye lyd fra motoren din, har du sjekket kjedet? røyken minner om turboraset jeg hadde. Hvor lenge har du hatt bilen?
Jenskp
Legg inn av Jenskp » 15 apr 2012, 21:04
Ok. Tenkte det var en pakning, men pakningsmasse er vel like så greit.
Har hadd bilen i litt over en uke, så har ikke fått sjekket ut så mye enda. Så kjedet er ikke sjekket.
Er det noen ABC på hvordan man skal sjekke kjedet?
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Legg inn av Saabfan » 15 apr 2012, 22:41
Kjedet sjekker du ved å skru ut kjedestrammeren og ser hvor langt ute den er. Den sitter oppe på høyre bakside av motoren (sett innenfra). Det er en mindre bolt som holder fjæra oppå en par-og-tyve mm bolt som løsner hele strammeren. Det er et maxmål på 13 mm eller noe slikt på hvor langt ute den skal stå, litt usikker på nøyaktig hvor langt det var.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20701553
På bildet 3 av 4 ser du et hull på høyre side av blokka, til venstre for et løpehjul. Inn der er det.
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
Legg inn av Ingvar N629 » 15 apr 2012, 23:12
Grense for skift er 15 mm
Jenskp
Legg inn av Jenskp » 16 apr 2012, 00:14
Kjempe god beskrivelse av hvordan man finner dette, og hva man skal se etter! Takk så mye :)
Skal sjekke om skruven er innenfor 15 mm, eller ikke.
Knudsen
Registrert: 17 feb 2012, 13:04
Navn: knudsen
Bil: saab 900
Legg inn av Knudsen » 17 apr 2012, 20:28
Når jeg så på filmen la jeg merke til "tikke-lyden".
Min Saab ( 900 94mod) har fått samme lyden, var ikke slik før men
nå blir den bare verre, å spesielt om jeg kjører den "hart" så blir tikkelyden værre.
Noen som vet hva dette kommer av eller hva det er.
Er olje på bilen..
Gunnar N326
Legg inn av Gunnar N326 » 17 apr 2012, 22:59
EdHunter: Trenger ikke være mer feil enn turboen, disse er kjent for å ryke, min røk før 100 000km var passert, da var veivhusventilasjon oppdatert. Tok ned bunnpanna 50 000km senere, for inspeksjon, ingenting å finne! :D
Vil bare berolige vår nye venn, så han ikke får helt bakoversveis av alt vi må gjøre med Saabene.. :wink:
9-3 2.0s '98
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 18 apr 2012, 00:20
Gunnar N326 skrev:EdHunter: Trenger ikke være mer feil enn turboen, disse er kjent for å ryke, min røk før 100 000km var passert, da var veivhusventilasjon oppdatert. Tok ned bunnpanna 50 000km senere, for inspeksjon, ingenting å finne! :D
Neida, og jeg skrev da vitterlig at det KAN være et hint om at noe annet er galt. Men nå lever jeg etter føre var prinsippet på bilhold, og synes det ville vært dumt å ikke si fra om at bunnpanne og register bør sjekkes etter et turbohavari. :)
