Motor ID og bunnpanne
- Registrert: 28 feb 2012, 15:13
- Medlemsnummer: N2343
- Navn: Jens
- Bil: 900s 1997
Min 9-5 har en B235R motor som er "overhalt" i 2008, av SDCC, Ana Trollhettan.
Spørsmål 1: I følge motorintyget er det en B235R med nummer 5011204. Går da ut i fr at det siste nummeret er motornummer, og at produksjonsår kan bestemmes ut i fra dette. Forrige eier trodde motoren var i fra 2005. Kan dette stemme?
Spørsmål 2: I følge motorintyget er kamkedja, transmission, og vattenpump byttet. Dette kan vel byttes uten å ta ned sumpen? At jeg dermed må regne med at sumpen ikke er tatt ned på denne?
Motoren er etter hva jeg har erfart så langt i ok stand, er bare interressert i å vite mest mulig for et riktig vedlikehold.
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Motor ID og bunnpanne
Når man skal bytte register må man enten ha av toppen eller løsne bunnpannen for å få av/på registerdekselet, så med mindre toppakning ble byttet har de nok hatt ned bunnpannen. Jeg har uansett ikke tro på at SDCC har tatt overhaling på en motor uten å sjekke bunnpannen, dette er jo en 15 minutters jobb når motoren står løst.
Nåja, man må jo ikke det. Men rens av oljesil og bytte av o-ringen til denne skal inngå i bytte av register, så du kan regne med at det er gjort, ja.EdHunter N815 skrev:Når man skal bytte register må man enten ha av toppen eller løsne bunnpannen for å få av/på registerdekselet
Angående motornummer og prod. år: Produksjonsåret er preget i støpen på en rekke deler, enklest når alt er montert er å se på enden av toppen mot girkassen. Midt på er det noe som ser ut som en sol med to siffer inni. Er motoren fra 2005 så står det 05 eller bare 5 inni, er den fra 2004 står det 04 eller bare 4.
- Navn: Jens
- Bil: 900s 1997
Tusen takk!
I følge motorintyget er denne gått 73k ved bytte av reg.sats i 2008. Og jeg vet at forrige eier har skiftet olje 2 ganger i året, med en kjørelengde på 40k siden 2008. Da ser jeg ingen grunn til å ta ned sumpen på denne, og fortsetter å skifte olje og filter 2 ganger i året, eller max 10k.
Og så kan jeg gå å se etter årstall stemplet i blokka.
Å ta ned bunnpanna er en enkel jobb. Hadde gjort det uansett jeg. Fint å vite status på motor
Kombiner det med et oljeskift.
/ Pål
/ Pål
- Navn: Jens
- Bil: 900s 1997
Da fant jeg "sola", eller datostempelet i toppen, like under tilkopling til tennkasett, 04 stod det der.
Kvier meg litt for å ta ned bunnpanne, er langt fra noen dreven mekaniker, men noe får jeg jo til.
En annen ting: Peilet olja nå, og det kan se ut som den har brukt opp i mot en halv liter olje på 5k. Skal snart ha et oljeskift, og tenker kanskje det var lurt å ta WD40 metoden før oljeskiftet. Har lest litt om det her på forumet.
Fremgangsmåte: WD40 til det ikke renner gjennom mer, eventuelt tørne motoren med starteren noe for å hjelpe ringene å løsne, bare det da ikke ligger WD40 på toppen av stempler som kan havne i eksosen? Deretter tappe olje, fylle på billig syntetisk biltema olje som skyllemiddel for rester av WD40, starte motor å la den gå seg varm? Deretter ny olje og filter.
Er dette ok?
Er dette ok?
Høres ok ut ja.totakt skrev: Fremgangsmåte: WD40 til det ikke renner gjennom mer, eventuelt tørne motoren med starteren noe for å hjelpe ringene å løsne, bare det da ikke ligger WD40 på toppen av stempler som kan havne i eksosen? Deretter tappe olje, fylle på billig syntetisk biltema olje som skyllemiddel for rester av WD40, starte motor å la den gå seg varm? Deretter ny olje og filter.
Er dette ok?
Vær obs på å turne motor med mye væske i syl. 5/56 er også et alternativ.
Etter du har tatt denne rensen og FØR du har på "rense" olja, så ta ned bunnpanna og rens den. Du kan jo høre om det er noen som kan hjelpe deg med akkuratt denne opperasjonen.
Ang. forbruk så kan du sjekke:
- om den slangen som går i fra toppdekselet og ned til olje-cach tanken er like hel og IKKE flat. Har den sånn tyggis konsistens, er det lett at den klapper seg sammen og luftinga ikke fungerer som den skal. Det er silikonslange å få kjøpt.
- Skru av topp-dekselet på motoren og se om rørene som er inni dær er åpne. Om de er tette kan dette også påvirke oljeforbruket. Du kan bruke propan til å brenne det ut i kombinasjon med trykkluft og annen renseveske. Bare husk at blir det for varmt, så kan du skade lakken på dekselet. HUSK å fjern glideskinna for register og pakninga til veivhusventilasjons-slangen
/ Pål
Sist redigert av Pål N526 den 11 mai 2012, 11:49, redigert 1 gang totalt.
...er for jenter, dette har vi pratet om førPål N526 skrev:veske...
Forgasserrens kan kanskje være et alternativ til WD40? Men noen varig greie er nok ikke den quick-fixen uansett.
- Navn: Jens
- Bil: 900s 1997
Tusen takk for gode svar, her var det mange gode tips. Satser på å ta fatt på dette etter 17. mai. Skal se om jeg prøver meg på bunnpanna også.
Hvis jeg tørner motor med mye væske i sylindere, kan vel væske komme i eksos og kat? Katen tåler det?
Greit å ha det jeg trenger til dette liggende klart. Da tenker jeg fra Saab forhandler: Toppdekselpakning, O-ring i bunnpanne, pakning til panne på tube, bunnplugg og kobberskive. Rensevæske og olje kjøper jeg vel like greit et annet sted. Bør jeg ha ny toppdekselpakning, eller bruke den gamle om igjen? Noe jeg har glemt da?
Jens
Jens
