start problemer 9000 a50
Trond_
Registrert: 24 jan 2008, 00:10
Navn: Trond
Bil: 9-5SE/9000 cse Jub 97 mod
Legg inn av Trond_ » 25 mai 2012, 22:57
Har fått problemer med min 97 mod 2,0t 9000. Den ville pluttselig ikkje starte. Byttet bensinpumpe og da gikk bilen som ei kule. men dagen etterpå stoppen den igjen,ingen livstegn. sjekket pluggene etter å dradd den på starteren litt. knusk tørre plugger. sjekket sikring til bensinpumpe,den er ok
tips?
Vil bensinpumpa levere bensin om veivakselgiveren har tatt kvelden? For det var liv i turtelleren menst eg dro motoren på starteren,men når eg prøvde igjen ista var det null liv i turtelleren
Kan og nevne at da den stoppet første gang,så fekk eg liv i den igjen etter å ha banka rundt bensinpumpa. men over 2,000 rpm så fjusket bilen som fy. så stoppet den igjen. byttet som sagt bensinpumpa + filteret etter det. da gikk den fint heile dagen. men stoppet dagen derpå :worry:
Trond_
Navn: Trond
Re: start problemer 9000 a50
Legg inn av Trond_ » 28 mai 2012, 19:37
Ingen? :P
Legg inn av Paradigm N558 » 28 mai 2012, 19:59
Bensinslangene du har skøytet inni tankarmaturet... har sikkert revna :)
Trond_
Navn: Trond
Legg inn av Trond_ » 28 mai 2012, 22:22
Paradigm N558 skrev:Bensinslangene du har skøytet inni tankarmaturet... har sikkert revna :)
slipper å skøyte bensinslange på 9000. er koblinger du bare trykker nedpå nye pumpa :)
Legg inn av Pål N526 » 29 mai 2012, 02:21
Bytta du hele armaturet da? Fikk du det rett på plass? Går pumpa? Har du benstrykk?
/ pål
Trond_
Navn: Trond
Legg inn av Trond_ » 29 mai 2012, 14:23
Kan ikke høre at pumpa går. Men det står et svar reele' framme i motor rommet hvor det står pump reele. er dette noe som går via bensinpumpa og? har sjekket sikringen i dashbordet. den var heil
Legg inn av Ingvar N629 » 29 mai 2012, 14:34
Mest sannsynlig er det selve pumpa, ny eller ei. Prøv å tvangskjøre den som det står lenger opp her.
Trond_
Navn: Trond
Legg inn av Trond_ » 29 mai 2012, 16:12
Skulle no tru at ei pumpe varer mer en 1 dag.. :upset: er dette noe eg kan klage på til speedparts?
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 29 mai 2012, 18:06
Trond_ skrev:Skulle no tru at ei pumpe varer mer en 1 dag.. :upset: er dette noe eg kan klage på til speedparts?
Fabrikkfeil kan skje alle slags ting og duppeditter. Det der er nok en reklamasjonsfeil, så ring eller send de en mail så får du nok ny pumpe. :)
2007 BMW 525da LCI
