Motorhavari, spm ang ny motor.
Bilen stoppet plutselig i fart og vil ikke svarte igjen. Merket plutselig at det ikke skjedde noe når jeg gasset. Ellers ellers ingenting. Den går fint på starteren men vil ikke tenne. Bensinpumpen går. Får opp feilkode p0106 med obd scaner. Har sjekket etter luftlekaskjer men fant ingen. Står midt oppå dovre. Noen som har noen tips?
Sist redigert av Fjalla den 13 mai 2016, 11:40, redigert 3 ganger totalt.
Re: står fast på dovre. bilen starter ikke
Lukt på tennkasett. Har du open sid? Kan du se om turtall gir utslag ved start?
/ pål
/ pål
P0106 er feil på trykksensor @ manefoil. No feil i ledningsnett? Forsøk å rikle litt her og der. Noen sikringer som er defekte?
/ pål
/ pål
Alle sikringer er ok. Alt av kontakter ser ut å være ok også
Tennkasetten lukter ikke svidd. Har prøvd å koble fra batteriet men det hjalp heller ikke
Har ikke open sid
Turtelleren gjør et bitte lite hopp når jeg prøver å starte.
Det virker som om den ikke tenner. Kan tennkassetten dø plutselig? Kan jeg måle om den funker med multimeter?
Har ikke open sid
Ny feilkode p1310
Tennkassetten som er død?
Problem løst. Knekt tennplugg...
Er nå på jakt etter ny motor og har forstått at det er et skille i 2001. Jeg har den som er etter skillet. Er det noe i veien for å sette inn en komplett motor fra 2000?
Hva er egentlig forskjell før og etter 2001?
Re: Motor havari, spm ang ny motor.
Annen kompresjon, ellers er selve motoren lik. Det som ellers skiller er innsugsmanifold, dyser og noen givere, men det kan du flytte over fra den gamle motoren. Software bør endres pga endret komp.
kun 2l som var annen komp på?Ingvar N629 skrev:Annen kompresjon, ellers er selve motoren lik. Det som ellers skiller er innsugsmanifold, dyser og noen givere, men det kan du flytte over fra den gamle motoren. Software bør endres pga endret komp.
Re: Motorhavari, spm ang ny motor.
Ja.
