Tips til rens av eksos
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 20 jun 2012, 22:58
Hallo :)
Ifm overhaling av motoren min så trengs det en rens av eksosen min. Har gått endel olje gjennom forbrenninga, og dermed dekka innsiden av eksosen min og gitt meg feilkode på bakre lambda. Så regner med katalysatoren er innsausa med olje og drit pga det der. Noen tips til hvordan man skal få gjort rens dette? Diesel? Bensin? F-34?
Eller tror dere det kan kjøres rent? Ta en ordentlig langtur å brenne det bort?
Hva tror folket?
Kan nevnes at det er snakk om racekatalysator, men tviler på at det spiller noen trille. :)
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Re: Tips til rens av eksos
Legg inn av Ingvar N629 » 21 jun 2012, 08:00
Brennes ren med varme. Du kan hive det i en ovn som er noen hakk varmere enn den du steker Grandisen i, eller så kan du kjøre deg en skikkelig tur. Litt oksygenoverksudd må det være, så det tar nok litt tid når du kjører lambdaregulert... Har regenerert partikkelfilter i ovn, litt av et styr. Kjør deg en tur, du.
