95 mod 900 s starter ikke når den er varm?
Maho
Registrert: 05 jul 2012, 21:24
Legg inn av Maho » 05 jul 2012, 21:33
Som helt fersk saab eier har jeg rota meg inn på dette forumet, og her ser det ut som man får svar på det meste.
Jeg har som overskriften sier gått til anskaffelse av en 95 modell saab 900, med 2,0l motor. Problemet er at bilen vil ikke starte når den er varm. Etter en del kinning og noen minutters venting starter den helt normalt. Alt i fra 5-15 minutter. Det lyser konstant i check engine lampa. Ingen andre symptomer når motoren går. Hvis jeg ser godt etter når jeg vrir på starteren beveger turtelleren seg ørlitte grann.
Noen gode forslag på hva det kan være?
Re: 95 mod 900 s starter ikke når den er varm?
Legg inn av Ingvar N629 » 05 jul 2012, 21:44
Selv om turtelleren beveger seg, kan det være veivakselgiveren.
Maho
Legg inn av Maho » 05 jul 2012, 21:55
Ok! Hadde forstått det sånn at den ikke bevega seg jeg da. Vil det komme frem om noen leser av feilkodene?
Legg inn av Ingvar N629 » 05 jul 2012, 22:42
Normalt sett ikke. Feilkoden indikerer sannsynligvis noe annet, og det kan jo være noe annet som gjør at den ikke starter. Jeg ville ha startet med å lese av feilkoden, og begynt der.
N2411
Registrert: 02 nov 2011, 22:18
Medlemsnummer: N2411
Bil: 9-5 2.3t Estate / Volvo 940
Legg inn av N2411 » 06 jul 2012, 08:59
Hadde nøyaktig samme problem på min 96 modell 900S, og der var det veivakselgiveren som svikta.
Maho
Legg inn av Maho » 06 jul 2012, 11:26
Skal få noen til å lese av feilkodene for meg. Er veivakselgiveren noe hokus pokus å bytte selv? Noen ide om hva den koster?
Legg inn av Ingvar N629 » 06 jul 2012, 11:29
Den koster noen hundrelapper og er enkel å bytte. Ikke stort å lure på egentlig, men få lest av feilkodene selv om den kurerer startproblemet. Mistenker at det kan være flere feil på den, siden veivakselgiveren sjelden trigger motorfeillampe.
Maho
Legg inn av Maho » 06 jul 2012, 11:36
Takk for svar! Da skal jeg prøve ut begge deler :-)
